Die Frage ist nur, wieviel ist heute ein Kasettenradio noch wert ohne CD.
die CART2007 bekommste bei ebay manchmal schon für 20-30 Euro nachgeworfen. Ich hatte hier noch ein CART2007, dass is bei ebay für 1 Euro weggegangen.
Gibt es eigentlich eine bekannte Schwachstelle im Klimasystem?
Meine ist auch jetzt schon seit 2 Jahren defekt. Kurz nachdem sie nicht mehr ging, wurde sie neu befüllt und lief wieder wie am ersten Tag, aber schon nach 2 Wochen war sie wieder leer.
Also muss irgendwo ein Leck sein. Und da frag ich mich, ob irgend etwas besonders anfällig ist? Leitung, Kompressor... ?
MfG ![]()
Alles anzeigenHab noch einen anderen Tipp bekommen, ist es normal das die beiden pinken Relais vorne ( sollen für Benzinpumpe und Einspritzung sein?? ) richtig warm / heiß werden ??
Hmm also dass kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kann es nicht sein, dass die Benzinpumpe einen weg? Dass die es nicht mehr packt, wenn du richtig Gas gibst, es aber für Standgas noch reicht? ![]()
Alles anzeigenedit: marder könnte auch sein in spanien ?!
äh nicht?
ich dachte, vlt gibts ja sowas da auch? Dann eben streundende Katzen die gibts da ![]()
Hat dein Freund die Kabel und die Kerzen gewechselt, BEVOR er den Wagen 6 Monate in den Garten gestellt hat? Oder erst direkt bevor du ihn übernommen hast?
Vielleicht war ja in der Zwischenzeit auch mal ein Marder am werk?
Alles anzeigenüberprüft ob alle unterdruchs chläuche gescheit drin sind
Kannst du vlt mal beschreiben, wo alle Unterdruckschläuche herkommen und wo sie hingehen, damit man das mal überprüfen kann? Am tollsten wäre es natürlich mit einem Bild ![]()
Jau Herzlichen Glückwunsch ![]()
Ich muss auch nächsten Monat und ich hab irgendwie kein gutes Gefühl. Ich weiß nichtmal warum. Bremse letztes Jahr neu gemacht, so fällt mir nichts auf, was nicht ok sein könnte. Nur der Auspuff ist arg angegammelt (aber noch dicht) und die Handbremse ist nicht mehr optimal. Mal schauen wies wird.
Hast du nach dem Tanken auch den Durchschnittsverbrauch gelöscht, bzw genullt?
Hallo!
Ganz dumme Frage, die Fenster sind aber wirklich richtig zu ja? Ich hab ja selbst noch einen Astra F Bj 95 und bei mir ist es so, dass an den Fenstern das letzt Stück extrem schwer zu zukurbeln ist. Da muss ein ziemlicher widerstand überwunden werden am Ende. ![]()
Aber wenn man dass nicht macht, ist dass Fenster zwar nicht offen, aber in der Waschanlage bspw läuft dass Wasser an der Scheibe runter. Bei Regen etc passiert dass nicht.
Bin da selbst schon ein paar mal überrascht worden mit nassen Türverkleidungen. Vlt ist es ja bei dir auch sowas, dass oben ein zwei Millimeter offen ist, weil man rein intuitiv dass Gefühl hat, es ist zu und hört auf zu kurbeln. Aber bitte kontrollier das mit Gefühl, ich will nicht Schuld sein, wenn deine Kurbeln abbrechen. ![]()
Hallo zusammen!
Ich weiss, hier gehts ja nur im die Diesel. Aber ich habe diese Startschwierigkeiten auch bei meinem X30XE. Meistens muss ich so 3-5 Sekunden orgeln bevor er anspringt. Aber manchmal gehts auch sofort, so wie es sein soll. Meist wenn er kalt ist, hab ich das Problem.
Hat hier noch jemand diese Probleme? Ich hab auch dass Problem, wenn mein Tank bei 1/4 voll steht und ich so am Berg parke, dass die rechte Seite LEICHT höher als die linke ist, geht er gar nicht an.
