Beiträge von Hako_MV6
Hallo an alle
so nachdem der Wagen jetzt bei Opel war sieht es folgender Maßen aus
Es wurde die Kopfdichtung überprüft...kein fehler... also alles ok
Danach sollte die Zündanlage sprich Zündkabel, Modul, Zündkerzen usw. kontrolliert werden.
Habe ein Anruf von der Vertragswerkstatt bekommen.
Die Diagnose also das abbauen von den Teilen um an die Zündanlage zu kommen plus die kontrolle der Zündanlage würde mich 300 € kosten...Da dieser Betrag aber ein super Preis ist
habe ich meinen Omi wieder abgeholt...
Omi steht jetzt in einer anderen Werkstatt...mal schauen wie es weiter geht..
Problem ist. Ich kann das nicht vor der Haustür machen bzw. trau mich nicht ran da ich ne Gasanlage habe und alles mit der Anlage verbaut ist
so problem gefunden...ventildeckel samt dichtung ist hin wiedermal...
MFG Hakan
Edit by Dirk1908: Das gehörte in den Teilemarkt
hi
also erstmal vielen dank für die tipps...habt den omi jetzt bei opel abgegeben...der wird nächste woche montag komplett durchgecheckt...das problem ist da ich ne gasanlage habe komme ich nicht an die zündkerzen bzw. zündkabel dran...also man kann das nicht einfach so vor der haustür machen..deswegen dachte ich mir lieber bei opel abstellen und gucken lassen...in der zwischenzeit fahre ich einwenig mit einem golf 6 von der adac
mal schauen was am montag rauskommt...
KGHBoarth falls ich ein DIS Modul brauchen sollte melde ich mich bei dir
MFG Hakan
woher weißt du denn ob ich den ovalen habe ??
und komm ich an das dis modul dran ohne etwas auszubauen bzw. nur an den stecker??damit ich mal nachsehen kann??
wo genau liegt denn das dis modul?? ich würde mir gern eins bestellen weiß aber nicht welchen stecker ich habe
sind eigentlich DIS-Modul und Zündspule das selbe???oder sind das zwei verschiedene teile??
das zündmodul sitzt ja auch weit hinten am motor...in etwa da wo die heizungsschläuche laufen...es könnte ja auch sein dass das modul total nass geworden ist und einen mitgekriegt hat...
kann man das modul selber wechseln??oder braucht man dafür einen profi und ne bühne?? -
zündkerzen in öl hatte ich vor 2 monaten...ventildeckeldichtung war hinüber...zündkabel wurden auch überprüft und eins neu gemacht...zündkerzen sind auch neu...
ich hatte ja ein schlauch was kaputt war von der heizung...also schlauch lag ziemlich weit hinten unter den scheibenwischern..was ist wenn vielleicht die hinteren zündkabel und zündkerzen nass geworden sind?
