Beiträge von Opelraptor
    Hallo Leute....
    Der Auspuff soll ja nicht lauter werden.Es soll nur der reinen Optik dienen.
    @MarcusOCT: Ich habe mir deinen Beitrag mal durchgelesen.Sind ja doch einige Sachen,die man da beachten muß.Ich glaube,das ich mich vielleicht mal bei meinem TÜV selber kundig machen werde,auf was die da so achten.Mit denen kann man ganz gut reden.
    Hallo...
    Ich wollte wenn schon so die 16er fahren,aber ich habe gerade mal bei DOTZ geschaut.Die Felge sieht ja super aus.Da könnte ich mich dran gewöhnen. :)
    Ich habe mal gehört,das die Fegen vom alten 5er BMW auch passen sollen.Die sollen den gleichen Lochkreis haben? ?(
    Von den Felgenverbreitern per Schweißverfahren weiß ich nicht,was ich davon halten soll.Habe da zu viele verschieden Meinungen und Erfahrung gehört.Positiv sowie Negative.
    Aber trotzdem Danke für die Tipps.
    Hallo Leute...
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit Eigenbau ESD?
    Ich möchte gerne unter meinem Combi eine Duplexanlage haben.Also nur den ESD.Aber was es da so gibt,gefällt mir nicht so.Alle ziemlich teuer und sind mies gearbeitet. X(
    Jetzt habe mir die ESD mal genauer angeschaut.Was sagt denn der TÜV dazu,wenn man an den normalen Serien-ESD das Endrohr entfernt und das dann durch ein Anschweißrohr ersetzt.Ich meine,mehr ist bei den Duplex-ESD ja auch nicht gemacht worden.Soll ja nur nach was aussehen und nicht lauter werden.
    Hoffe,Ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Hallo Leute
    Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? ?(
    Ich möchte meinen Combi gerne Stahlfelgen verpassen und die möglichst in Schwarz.Die sollen aber ziemlich breit ausfallen.Gibt es da vielleicht die Möglichkeit von einer anderen Automarke die Felgen auf den Combi zu schrauben?Ich weiß garnicht,was es da für Möglichkeiten und Größen gibt?
    Ich würde gerne was über 215er vorne und 235 hinten haben.Und wenn es geht,das ich die auch eingetragen bekomme.Soll ja nicht als Winterfelge sein,sondern als normale Sommerreifen.
    Hi
    da habe ich ja dann erstmal genug Wissen in Sachen anschleifen bekommen.Danke Jungs :D
    Dann muß ich nur noch nach der richtigen Farbe schauen,die dann auch auf dem Auto hält. :( Soll ja auch ein bißchen länger drauf halten.Auch ohne Klarlack.
    Hi Chris
    Hast du das Geräusch denn immer,oder nur,wenn du einen Beifahrer hast.
    Bei mir war das damals die Sitzkonsole,die immer geknarrt hat.Da hatte sich eine Schraube gelöst.Hatte das Geräusch aber nur, wenn ich einen Beifahrer hatte,also wenn der Sitz belastet wurde.
    Hallo..
    Ich habe da mal eine Frage an Euch:
    Hat jemand von Euch schonmal ein Auto mit der Lackrolle gerollt/lackiert?Dafür muß ja auch der Lack angeschliffen werden.Mit welcher Körnung habt ihr das dann gemacht?
    Möchte mein Winterauto mattschwarz rollen,aber so,das es auch länger hält und nicht alle Nase lang abblättert.Soll vielleicht dann auch ein Alltagsauto werden.So ein bißchen auf Old-School getrimmt.
    Bin auf Eure Vorschläge gespannt.
    Hallo
    Hatte das gleiche Problem wie du auch hast.Habe die mit ganz normaler Autopolitur wieder fast wie neu hinbekommen.Mache das jetzt regelmäßig zweimal im Jahr.
    Ein Freund von mir hatte die vonn innen blind.Da ging das natürlich nicht so gut und die mußten getauscht werden.
    Hallo
    Ich habe seit einiger Zeit das Gefühl,das wenn ich langsam beim Parken den Bordstein hochfahre,das mein Rad vorne rechts wegknickt.
    Besonders stark ist das,wenn ich in eine Einfahrt fahre,die etwas höher ist.Dann hat man das Gefühl,die Felge knallt voll auf den Boden und das Rad knickt nach außen.
    Ich habe schon mal drunter geschaut,aber nichts gefunden,das abgerissen,oder lose ist.
    Was kann das nur sein? ?(
    Hallo
    Das mit den teilweise hohen Preisen 8o hab ich auch schon gemerkt.Deswegen will ich ja direkt die "bösen" Stellen vom Evo wissen.
    Dann werd ich mich mal an den stolzen Besitzer wenden.
    Danke erstmal.
