Mahlzeit...
Auch mal schnell ein [blink]Herzlich Willkommen[/blink] schreib.
Mahlzeit...
Mahlzeit...
Hat von Euch schon mal jemand Erfahrung mit den Federn von APEX gemacht?
Ich kann welche für meinen Caravan bekommen und zwar in der Tiefe 50/35.Die soll man angeblich auch auf Seriendämpfer fahren können.
Ich kenn mich da nicht so aus und wollte mal Eure Meinung zu den Federn hören.
Hallo..
Ich habe heute den Lüfter so umgeklemmt,das er jetzt auf Dauer laufen kann(mit Schalter,Sicherung und so).Selbst nach einer längeren Probefahrt damit,traten die Thermikprobleme und der Leistungsverlust nicht mehr.Er läuft jetzt wieder super.
Trotzdem nochmals ein :danke: für Eure guten Ratschläge.
Hallo...
Danke für Eure Hilfe.
Ich habe den Thermostat auch noch ausgebaut und der war völlig in Ordnung.Ich werde dann morgen auch noch den Kühler saubermachen.
Wenn das dann auch nicht hilft,werde ich halt der Lüfter solange auf Dauerspannung umklemmen.Habe keine Lust,das der Motor einen Hitzetod erleidet.
Hallo..
Ich bin durch Zufall auf das Board hier gekommen.Ich habe einfach mal Omega Forum eingegeben und bin dann hier gelandet.
Gut,das es solche Seiten gibt! ![]()
Hallo..
Also mit dem Motor stimmt.Ich habe mich vertan.Es ist der X20SE. :floet:
Ich habe jetzt alles nachgeschaut.Kühlergrill ist offen,Wasser hat er auch genug.
Das einzige,was er nicht hat ist ein Viscolüfter!Er hat einen ganz normalen Lüfter drin,der anspringt,wenn er dir Temperatur erreicht hat.
Was kann ich denn nun machen?Gibt es eine Möglichkeit den anders zu schalten?Das der vielleicht eher anspringt oder sogar immer läuft?
Wenn ich den vielleicht so umklemmen kann,das der dauernd läuft,hält der Lüfter das überhaupt aus oder geht der nach einiger Zeit dann kaputt?
Oder würde es auch reichen,wenn ich die Motorschutzplatte unter dem Wagen wegmache?
Hallo..
Ich habe ein Problem mir der Kühlung meines Omegas(2.0i).
Er wird letzte Zeit immer schnell heiß und der Lüfter springt an.
Kann ich da irgendwas mit einem Zusatzlüfter machen,das das nicht mehr so schnell passiert?
Weil jedesmal,wenn er dann so heiß ist,nimmt die Motorleistung rapide ab und er bewegt sich nur noch ganz behäbig.Vor allem beim losfahren.Wenn dann die Temperatur wieder an die 90 Grad kommt,läuft er wieder prima.
Oder kann ich sonst was machen,das das nicht so schnell passiert?
Hallo...
Fehlercodes zeigt er nicht an.Aber trotzdem werde ich die Schläuche und den Luftmengenmesser mal kontrollieren.
Hoffe,das es das ist.Diese komische Fahrerei nervt ganz schön.Immer dieses Bangen,ob er jetzt anzieht oder nicht.
Danke für Eure Hilfe. =)
Hallo..
Getriebeöl habe ich auch nachsehen lassen.War auch in Ordnung.
Was mir aber aufgefallen ist,wenn es etwas kühler ist,hat er das Problem nicht.Kann es mit der Kühlung zusammenhängen?
Hallo..
Ich weiß nicht mehr weiter.Und zwar habe ich ein Problem mit meinem Omega.Es ist ein 2.0i mit Automatik.
Es ist folgendes:
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Beschleunigung.Wenn ich z.B. an der Ampel steh und normal losfahren will kommt erst kaum was.Wenn er dann eine bestimmte Drehzahl erreicht hat zieht er ganz normal.Das ist in allen Fahrstufen so.Nur wenn ich sofort voll durchtrete fährt er ganz normal an.
Ich hatte das Problem vorher auch schon mal.Deswegen habe ich vor kurzem eine kleine Inspektion machen lassen.Das heißt Kerzen wechseln,Ölwechsel,Luftfilter,Benzinfilter und so.Alles neu.Er hat danach ganz normal gefahren.Aber nach 4 Tagen trat dann das Problem wieder auf.Kann doch jetzt nicht laufend alles wechseln!?Nur die Werkstatt findet nichts so auch nichts. ![]()
Ich hoffe von Euch weiß einer Rat und kann mir einen Tip geben,was das sein kann.
