Beiträge von omegasi_mv6
    ab irgendeinem MJ wurden die Fangbänder verstärkt denke ich.
    also bei meinem Alten war Sie ausgerissen, und bei meinem
    jetzigen hatte es angefangen zu knacken, hab das Türfangband
    daraufhin ausgebaut um zu schauen ob man da was machen kann.
    dabei hab ich festgestellt das zwischen fangband
    und Tür ein dickes Blech dazwischen liegt.
    und dieses Verstärkte Blech hatte ich bei meinem alten Omi nicht.
    ich denke da hat sich Opel deswegen die Mühe mit dem Blech gemacht.
    wenn ich da falsch liege mit dem Blech, dann berichtigt mich bitte ;)
    MfG...Özer
    und was ist mit fehlerauslesen?
    ich sags ja, wenn die Lima zu viel saft liefert,
    dann ist die Batterie wahrscheinlich auch überladen!
    lass doch erstmal fehlerauslesen, kannst du auch selber ausblinken,
    alles andere findest du unter der suche wegen ausblinken
    und fehlercode tabelle ;)
    MfG...Özer
    lass mal deinen Fehlerspeicher auslesen!
    eventuell muss aber nicht, könnte deine Lima defekt sein,
    so das es Überspannung liefert und somit
    dir deinen Elektrik zerstört.
    weil wenn die Lima zu viel Strom liefert,
    brennt gern mal die Leiterfolie durch am Tacho.
    lies deswegen mal deinen Fehlerspeicher ab ;)
    MfG...Özer
    die ganzen nummern usw. sind verglichen,
    es sind gebrauchte Federn.
    wenn die fürn 4 Zyl. wären, würde der Omi viel tiefer kommen.
    das passt schon alles, habe auch die richtigen Federn,
    nur da ist irgend etwas faul ?(
    muss mir das komplette federbein erneut nochmal genauer
    anschauen.
    2 mal hintereinander falsch einbauen und jedesmal steht die selbe seite
    zu hoch, das kann nicht sein.
    wenn ich und die werkstatt heute zeit finden,
    schauen wir uns das nochmal genauer an,
    eventuell nehme ich die anderen H&R Federn mit
    und probiere alles mögliche mal aus.
    MfG...Özer
    es sind 35mm Tieferlegungsfedern!
    meinst du dann das mein dämpfer auf der Fahrerseite durch ist
    und der auf der seite mehr runter geht als die beifahrerseite.
    dann würde der mit neuen dämpfer ja richtig hochbeinig stehen.
    emil
    du hast einen MV6???
    seit wann das denn?
    davon hab ich ja nix mitbekommen :)
    du, ich Fahre schon seit Tagen so rum,
    der setzt sich nicht mehr.
    generell ist es so, wenn der wagen von der Bühne runter ist
    steht es immer hochbeinig,
    da musst du schon einmal rechts und links lenken
    dann setz sich es schon fast.
    das kenne ich schon ;)
    die Federn sind eigentlich gleich, da steht aber nur ne andere Nummer
    und die sind anders gefärbt!
    Limo: Schwarz
    Caravan: Blau
    könnte ich es so im Mix nicht per einzelabnahme
    eingetragen bekommen?
    weil ich hab richtig die Federn im verdacht!
    weil mit serien federn stand der Bock ja gleichmässig ?(
    MfG...Özer
    Hi Freakz,
    habe ein Problem mit den Federn,
    und zwar will mein Omi vorne Rechts einfach nicht Tiefer kommen.
    Vorne Links ist alles wunderbar, aber Rechts ist schon richtig ein
    Unterschied gegenüber Links.
    erst waren die Federn Vorne Links und Rechts vertauscht,
    da die von H&R ja unterschiedlich sind hatte ich mich erst gefreut,
    danach hab ich die Federn erneut ausgetauscht und diesmal
    auch alles auf richtiger seite, aber der bock kommt Rechts trotzdem
    nicht weit genug runter ?(
    nun wollte ich euch fragen:
    1. woran kann das noch liegen das er Vorne Rechts
    nicht weit genug runter kommt???
    2. ich habe noch ein Satz von H&R Tieferlegungsfedern hier rumliegen
    von der Limo, auch für 6 Zyl. modelle.
    könnte ich die nicht vorne einbauen?
    vom Achslast her sind die ja vorne gleich ob Limo od. Caravan.
    würde ich es auch so eingetragen bekommen?
    das nervt mich jetzt richtig das er vorne Rechts
    so hochbeinig steht als der rest :(
    hoffe Ihr habt da paar gute ideen...
    MfG...Özer
    Hi Freakz,
    vielen vielen DAAAAAAAAAAAAANNNNKKKKK
    für die netten schönen Glückwünsche :beer:
    die fete war schon goil 8) :D
    @bomega
    Glück hab ich immer mit meiner Omme,
    z.B. ist mir heute der Anlasser flöten gegangen :hammer:
    nunja, habe schlimmere sachen erlebt :)
    nochmals vielen dank.
    MfG...Özer
