werd das morgen machen lassen. sollte ich denn jetzt vermeiden mit klima oder so zu fahren? oder sollte ich auf sonst irgendwas achten? muss gleich eh nur noch einkaufen (3km) fahren und dann steht der wieder bis morgen früh
Beiträge von Deacon
also den runden und flachen? der falche sitzt ja ziehmlich weit oben auf batteriehöhe und der runde ca. 40cm unter den flachen wenn ich das richtig gesehen habe oder?
soll ich also die kabel aus dem stecker rausnehmen oder wie? an dem falchstecker habe ich ein braunes und ein braun/blaues kabel.
http://www.ws-autoteile.com/im…o_images/1029321173_1.jpg <----- bei diesem stecker -
also das mit dem abziehen des steckers hat geklappt. aber man sieht ja nicht, wo die löcher sind, wo jeweils ein ende des kabels reinsoll.
achja, die rastnase liegt aber unterhalb des steckers.kann es sein, dass ich da jeweils einen flach und rundstecker drin habe? welchen davon muss man denn jetzt überbrücken? will ja einfach nur meinen kühler (ventilator) erstma in gang bekommen, dass ich fahren und es reparieren lassen kann.
war jetzt grad unten.. hab den stecker nicht abgekriegt, weil da so ein platikstück ist, das den stecker "glaube ich " einrasten lässt und dieses stück nicht ausgerastet bekommen habe weil ich natürlich kein schraubendreher o.ä. dabei hatte
. den wollte ich mir eben holen. ist das richtig das der stecker, der auf dem schalter sitzt, wenn ich vor dem auto stehe, rechts vom kühler und vor der batterie und unter einem etwas dickeren schlauch ist? der sieht zumindest so aus wie auf den bildern.natürlich bin ich ein bisschen ängstlich, wenn man keine ahnung von sowas hat. ich denke einige würde auch so reagieren wenn ich sagen würde " bau mal deinen prozessor aus dem rechner aus und mach neue leitpaste drauf und bastel das denn wieder zusammen"
moin!! bin natürlich dankbar für jegliche hilfestellung. mein problem ist halt, dass ich wirklich 0 plan von autos habe. aber hab mich nochma schlau gemacht bezüglich des überbrückens und teste gleich mal ob der kühler noch läuft.
wenn ich mit dem auto in die werkstatt fahre, kann ich den dort doch auslesen lassen oder? dann müsste der computer ja auspucken wo der fehler liegt oder nicht?
Laut musik gehört habe ich nicht und und die klima hab ich ausgeamcht kurz bevor ich von der autobahn abgefahren bin. und denn gings halt ziehmlich schnell, dass der motor so heiß wurde. kurz bevor die nadel im roten berieich war, war ich zum glück zuhause.
danke rosi für deinen tipp, aber für mich ist das "fachchinesisch" das muss ich erstma jemanden zeigen, der ahnung davon hat
habe jeute leider festgestellt, dass der motor auch ohne klima ziehmlich heiß wird. die nadel war eben kurz vor rot und da war ich zum glück zuhause angekommen.
also muss da jetzt n neues thermostat rein?
