Rohrschelle oder Schlauch kaputt???
denke wo du da im Stand den Motor hast laufen lassen ist sowohl die Wassertemperatur als auch der Druck gestiegen so meine erste Vermutung
So war heute mit dem Omega beim TÜV und musste dann feststellen das mein Lieblingsprüfer nicht mehr da arbeitet
hat wohl des öfteren die Augen etwas zu sehr zugedrückt
Als erstes AU gemacht und bestanden und dann war die eigendliche TÜV Prüfüng dran
Bremsklötze sind nicht mehr die besten aber die Bremsleistung war sehr ok
folgende Mängel wurden dann festgestellt:
- Batterie Polabdeckung fehlt ( hatte noch an keinem Auto ne Abdeckung dran )
- Radhaus vorne Links und Rechts Verkleidung lose ( da kommt ne Schraube rein und dann ist wieder gut )
- Auspuffhalterung Gummis gerissig ( Neue sind bestellt für knapp 10 Euro )
- Querlenker vorne Links und Rechts Lagerung verschliessen ( Neue sind bestellt )
- Nachschalldämpfer eingerissen ( Wird geschweisst und dann ist wieder gut )
- Motor stark verölt ( bleibt ja nicht aus wenn ich knapp nen Lieter daneben kippe
- Differential verölt ( wird sauber geputzt und dann ist es ok )
Koppelstangengelenkkopf vorne Links obene Staubmanschette beschädigt
(Staubmanschette gibt es nicht einzeln also 2 neue Koppelstangen
bestellt )
Hinweise:
- Koppelstange vorne Links Lagerung leicht erhöhtes Spiel (ist ja bei der neuen Koppelstange dann auch weg )
Einige Mängel sind da aber das ist zu bewältigen ![]()
Aber der Tag hatte auch was Positives
meine 17 Zöller sind eingetragen
für 50 euro würd ich dir die Baustelle wohl abkaufen dafür bekommst du ja auch schon einen schönen Polo 2,also mein Angebot steht
so nächste frage was machst du mit deinem Lenkradschloss???
also brauchst du so oder so den Schlüssel deshalb find ich den Startknopf überflüssig in einem Auto wo man den nachrüsten will
hier ist auch wieder so ein Fall
101 Euro für ne Radschraube ![]()
http://cgi.ebay.de/Opel-Omega-…3%B6r&hash=item3a635aa1fc
vielleicht sollte ich sowas auch mal machen denn jeden Tag steht ein Dummer auf
Böse Zungen behaupten : Wer Lesen kann ist Klar in Vorteil
hab gestern auch bei ebay was gesehen,in der Überschrift MV6 Motor und in der Artikelbeschreibung stand dann ganz klar drin das es sich in der Auktion um eine Radschraube handelt.
Also mein Rat an alle am besten die Anzeige 2 oder 3 mal lesen und auch mal zwischen den Zeilene lesen gerade wenn es von Privat kommt.
Ich persönlich würde nur eine IG (Intressen Gemeinschaft) gründen für den Anfang denn einen Club muss man unter anderen Eintragen was auch kosten verursacht
denker der Marcus OCT kann dir da bestimmt Infos geben
das Bild sieht gut aus,genau da wo deine Hand ist ist ja der Halter und bei mir ist wohl oben am scheinwerfer was weggebröselt glaub ich,was kostet das Teil neu???also nur der Halter
also muss der scheinwerfer für die scheinwerferreinigungsanlage tauglich sein oder kann ich jeden nehmen das die das irgendwie vormontiert haben oder so???
