Beiträge von omatreiber1
    @Roadrunner16v
    Das hört sich interessant an. Danke für die Info und den Link, werd mal Geardata damit füttern und schaun wie hoch die Unterschiede sind.
    Endgeschwindigkeit ist mir nicht wirklich wichtig, wird hauptsächlich zum Anhänger ziehen verwendet, da ist es unwichtig ob er 230 oder 240km/h fährt. Somit wäre ein kürzer übersetztes Getriebe auch nicht verkehrt.
    Hört sich jetzt für mich zu einfach an. In meinem Fall würde dies heißen ich hole den X20XEV raus, schraub den X30XE rein und kann den direkt ans R25 vom X20XEVstecken und Kardanwelle+Diff. auch drin lassen? Kupplung müßte ich natürlich eine für den X30XE nehmen, soweit klar. Gehe jetzt davon aus das die Kupplungsbetätigung beim X20 und X30 gleich sind.
    Laut Opel-infos.de sind die Differentiale gleich übersetzt bzw. beim X30 und X20 identisch.
    Watn nu?
    Passt?
    Passt nur mit Änderungen einer Bohrung?
    Passt, aber AGR zu machen?
    AGR hat der X30, der Y32 hat kein AGR wenn ich das richtig in Erinnerung habe?!
    Gruss
    Brauche ein Schaltgetriebe für einen X30XE
    Wenn ich Dich richtig verstehe kann ich auch ein Getriebe vom X25 verbauen, aber durch die kurze Übersetzung wäre der Verbrauch etwas höher und die Endgeschwindigkeit wäre niedriger?!
    Moin,
    ich hoffe es nicht übersehen zu haben, aber in der Suche bin ich nicht fündig geworden.
    Kurzum, mir wurden Krümmer vom Y32SE angeboten, der VK meint die passen auch an den X25/X30XE...Vk´s sagen ja viel wenn Sie was verkaufen möchten :D
    Ist es richtig das die original Krümmer vom Y32 aus Edelstahl sind?
    Danke und Gruss
