Vielen Dank für die ganze inputs. hat vielleicht wer eine Ahnung wie die kabel aussehen an den din steckern (belegung). zumindestens das eine das für das licht zuständig ist?
Danke und lg
Danke und lg
Hallo.
Da meine Batterie flöten gegangen ist habe ich Sie tauschen lassen.
Nachdem die neue eingebaut war ist mir aufgefallen dass die Tipptouch (oder onetouch) funktion der Fensterheber nicht mehr funktioniert.
Kann man dass einschalten oder wie bekomme ich die wieder?
Danke und lg ![]()
Hat sich erledigt habe die antwort gefunden - man muss nur wissen dass es komfortschaltung heißt ![]()
Hallo.
Hmm da kann eigentlich nicht viel falsch sein denn ich habe nur einen adapter dazwischen und hatte das Problem auch schon vor dem Adapter bzw. auch wenn das radio ausgebaut ist.
Ist irgendein kabel am Radiostecker mit dem licht verbunden?
Lg
Hallo.
Alles schon versucht. Sobald irgendeine masse da ist geht das licht innen aus. Mir ist überhaupt nicht klar wieso das Radio und die Handbremskabelding mit dem Licht zusammenhängt...
LG
Hallo Danke aber genau das habe ich gemacht. Aber wenn ich es an die Masse hänge geht mein Tacholicht aus...
Eigenartiger weise wenn ich das kabel nirgends anschließe dann geht DVD schauen (während der Fahrt) wenn das Fahrtlicht aus ist.
Wenn ich es an mache braucht er wieder das Massekabel.
LG
Hallo. Vielen Dank für den Tipp habe es geschafft.
Jetzt habe ich allerdings ein paar Sonderheiten.
Ich hatte das Problem dass das Radio immer die Sender verloren hat.
Daher habe ich mir einen Umstecker gekauft der Dauerplus und Zündplus austauscht.
Bei diesem Stecker habe ich dann das Handbremskabel an die Masse gehängt. Problem ist sobald ich das Handbremskabel des DVD Radios an eine Masse hänge (irgendeine egal welche) geht das Tacholicht Innen nicht mehr.
Also habe ich das mit dem Handbremskabel ganz weggelassen und festgestellt dass wenn ich das Fahrtlicht bei laufenden Radio ausmache er mir die DVDs spielt (Ohne handbremskabel auf irgendeiner Masse). Wenn ich das licht an mache sagt mir das Radio dass ich stehen bleiben muss damit er mir DVDs zeigen kann (sagt mir also - herst schließ das Handbremskabel an eine Masse sonst mach ich hier nix).
Bitte wie? kenn mi nix aus. Bitte helfen. ![]()
Danke und lg
Hallo Leute.
Ich habe mir ein Doppel Din Touchscreen Radio mit Navi, DVB - T und Rückfahrkamera.
Leider bin ich beim Einau überfordert.
Wie bekommt ihr die ganzen Kabel hinten am Radio in den Fussraum (für GPS Maus, DVB - T Antenne,etc.)? Da ist alles verbaut und ich finde keinen durchgang.
Wo ist ein brauchbarer Massepunkt für das Brakekabel? (Finde nur Plastik)
Wie bekomme ich das Kabel der Rückfahrkamera (Kamer ist hinten in der Stossstange verbaut) in den Kofferraum?
Für Tipps wäre ich sehr (fast unendlich :)) dankbar.
Bzw. kann man das auch Einbauen lassen (Wenn geht nicht mehr als 100 Euro und in Wien)?
Danke und lg
Hallo.
Spiele mit dem Gedanken wie bei meinen vorherigen Autos einen Sub mit Verstärker in den Kofferraum zu bauen.
Hab leider nichts in der Suche gefunden. Daher meine Frage: Welcher ist der beste und einfachste Weg Strom und Audio nach hinten zu bekommen? (Hab ein nicht Stock Radio also kein Problem mit dem eigenen Subkanal).
Danke und lg
Hallo..
Habe gestern mein "altes" naviradio einzubauen. Ist ein einfach DIN gerät mit ausfahrbaren monitor.
Dazu habe ich eine 3,2,1, meins Blende von Din auf Opel verwendet.
Passt ja alles ganz gut nur gefällt mir nicht dass bei ausgefahrenen zustand meine lüftungsdüsen und die komplette klimautomatik samt anzeigen verdeckt ist.
Daher denke ich über den einbau eines doppeldin gerätes nach.
Da ich aber nicht so viel geld habe möchte ich mir das wenn geht ersparen. Die Frage ist nun ob es auch eine blende gibt wo unter dem fach das radio ist? Selberbauen ist nicht da ich da eine nullnummer bin...
Bitte bitte hilfe ob es sowas gibt und wenn ja wo bekommen?
Danke udn lg
Hallo Leute.
Da ich mir einen Omi vor kurzem gekauft habe und der leider nur 15 zoll stahlfelgen plus radkappen
hat müssen jetzt felgen her...
Hätte ja gerne gebrauchte Felgen von der Sport oder Executive edition aber die zu finden ist ja so gut wie unmöglich (am besten inkl. guter reifen und unter 500 Euro).
Jetzt habe ich diese Dinger gefunden:
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=18302490#2
was haltet ihr von denen? würde die ohne änderungen draufpassen und gut aussehen?
sind 5x110 17 zoll 7j mit 205/40 mit neuen falken reifen um 400 Euro...
Dann besorge ich mir noch eine doppeldin einbaublende, ein schickes naviradio und wechsel die zierleisten von schwarz auf silber und gut ists. (hat irgendwer eine ahnung wo ich die gut und günstig bekomme wie sie im sport zu finden sind?)
Danke und lg
