Beiträge von Chrisiman83
    Hallo.
    Habe leider seit ein paar Wochen ein Art Gummiquitschen beim Lenken.
    Früher ist es nach ein paar Minuten weggegangen aber jetzt ist es ständig und nervt.
    Leider kann ich nicht ausmachen wo es herkommt.
    Habt ihr vielleicht einen Tipp was da zu machen ist? ?(
    Danke und lg
    also habe es jetzt auch mit dem Zündungsplus probiert und geht auch nicht.
    Wenn ich am Verstärker mit dem Spannungsmesser messe und am Plus 12volt und am remote (wenn ich die zündung betätige) auch 12v habe
    kann ich doch nichts verkehrt gemacht haben da ja alles wie es sein soll hinten beim verstärker ankommt wie es soll.
    Also kann es doch nur noch am verstärker liegen aber 2 unterschiedliche die vorher noch funktioniert haben??
    Habe das schon mindestens 5 mal in verschiedenen autos verlegt aber hier im Omi verzweifel ich schön langsam...
    Lg
    Sodala habe nun das kleine kabel an das blaue dran gehängt (antennenmotor). Leider hat sich der Verstärker nicht eingeschalten.
    Daher habe ich die Kabeln mit einem Spannungsmesser ausgemessen.
    Das Blaue Kabel und dadurch das kleine liefern nur 9V. Ist das normal?
    Habe mir gedacht dass es event. am Verstärker liegt und habe einen zweiten ausprobiert - das gleiche Problem.
    Kann ich nicht einfach dass dünne kabel vom chinch am Zündplus abzweigen?
    Lg
    Hallo Leute bin ein bisschen verzweifelt.
    Habe für meinen Sub + extra Verstärker das Stromkabel von der Batterie verlegt (danke für die Tipps).
    Die Masse habe ich an die Tankbefestigung unter dem Teppich im Kofferraum verschraubt.
    Jetzt habe ich am Verstärker 3 Anschlüße (plus und minus eh klar) und einen dritten der Bewirken soll dass der Verstärker sich nur aufdreht wenn Musi gespielt wird oder das Auto auch läuft. (Weis leider nicht wie der genau heißt).
    Es gibt so ein spezielles Chinchkabel mit einem kleinen Extrakabel welches dem Verstärker bei aufgedrehten Radio genau dieses Signal gibt.
    Nur bei mir funktioniert das leider nicht (Verstärker schaltet sich nicht ein). Ich weis auch nicht recht wo ich das Extrakabel am Radio anschließen soll (habe nur 2 Chinch out).
    Daher meine Frage:
    1)Was soll ich mit dem kleinen Kabel machen?
    Und: Ich dachte mir da es um ein Plus Signal geht ich leite von der Kennzeichenbeleuchtung das Plus ab und hab den Verstärker dann nur laufen wenn ich das licht aufdrehen (Fahre immer mit licht).
    Gedacht getan und es hat auch 30sek. funktioniert bevor die Sicherung des Verstärkers durchgeschmorrt ist ?( :P
    2)Habe ich hier einen Denkfehler oder wie wäre das sonst noch zu lösen?
    Vielen Dank und lg (Hätte ich das Geld würde ich es einbauen lassen).
    Hallo.
    Wisst ihr welches Kabel/Farbe beim Din Radio Stecker für die Lichtdimmung verantwortlich ist? ?(
    Habe leider nichts zum ausmessen.
    Danke und lg
    Hallo.
    Mein 2.2er hört sich an wie ein klackernder Staubsauger... Laut Werkstatt ist der Krümmer dicht und das Geräusch passt so.
    Klingt trotzdem grauslich.
    Ist das klackern bei einem 2.2er normal?
    Bzw. wie bekommt man etwas klang rein wenn man kein Geld für einen neuen Luftfilter oder Auspuff hat?
    Gibts da etwas was die leistung oder das Drehmoment nicht reduziert aber beim 2.2er soundtechnisch was bringt? Deckel anheben ein kleines loch hier und dort bohren oder so etwas in der art..
    Danke und lg :rolleyes:
