Bin eben gefahren -> kein Quietschen... ich gehe mal auch davon aus das der Radbremszylinder fest sitzt. Werde wohl einen neuen besorgen müssen und ggf. direkt nen neuen Bremssattel..
Beiträge von jack79
Sooo... jetzt weiss ich mehr...
das Quietschen kommt vom hinteren Reifen auf der Fahrerseite. Wenn er kalt ist, gibt es kein Geräusch, alles ist OK und das Rad lässt sich normal drehen.. sobald ich aber ca. ne halbe Stunde bis Stunde fahre fängt es wieder an. Ich habe dann an dem Rad gedreht und es geht schwerer und fängt an zu Quietschen. Die Felge (Alu) ist auch deutlich wärmer als die auf der Beifahrerseite...
Das Problem, beim Anfahren kann ich mich schlecht hinten hinstellen
Hi, heute ist mir aufgefallen das mein Omi nachdem ich von der Ampel losfahre sporadisch Quietscht. Ich meine es kommt von hinten. Währen der Fahrt ist es bisher nicht gewesen, nur beim anfahren. Einmal jedoch beim einparken kam das quietschen 3x beim Vorwärtsfahren. Könnte das ein Steinchen zwischen der Bremsscheibe und den Backen sein? Es ist eben sehr sporadisch... es passiert auch nicht beim jedes mal anfahren.. Bremsen sind komplett neu...
Ist es ohne weiteres möglich ein MID aus dem Astra-F / Corsa B in den Omi einzubauen? Dürften doch nicht allzuviel Kabel sei, oder? Geplant wäre es mit der richtigen Blende in den Schacht unter dem Radio zu verbauen...
Für vorne fehlen die mir auch.. bisher leider nur welche für hinten gesehen. Ob Limo oder Caravan müsste doch vorne egal sein, oder? Was ich aber suche ist ein neuer Ledersack für die Handbremse..
...JETZT macht natürlich auch der parkplatz sinn!
Na schönen dank aber auch
Das war auf Arbeit und da es eh sowas wie ne Baustelle war/ist, war es kein Prob. auf nen Behindertenparkplatz zu stehen
aaaaaaaaaahja
2.teres sieht pefekt aus.
genau sowas mein ich
ich hab alles möglcihe ausprobiert aber auf schmutzfänger binc ih nicht gekommen
dankeschön
Hi, ich habe mir welche dran gemacht.. sieht ganz gut aus
Das sind übrigends die von Opel Classic Parts von eBay... -
Ich habe den gleichen KLR drinnen. Ausser das er in der Kaltphase kurz nach dem Start etwas unrund läuft ist es nach kurzer Zeit wieder normal und ich merke den KLR nicht mehr... hast du vielleich einen Defekt im KLR selbst oder vielleicht beim einbau was falsch gemacht?
Besser spät als nie
mein Beiträge lesen sich nicht nur Abenteuerlich sie sind auch abenteuerlich
ne hast schon recht, ich hab manchmal nicht so viel Zeit. Die Rechtschreibung ist mir auch nicht grade in die wiege gelegt worden,
aber ich gebe mein bestes
Na genau das wollte ich doch hören
