also..die Reifen darf ich fahren. Meine alten STahlfelgen sind halt 6 x 15 ET 33 und die Reifen dich angeboten bekommen habe sind auf 6 1/2 x 15 ET33...ist das zulässig?
danke für Eure HIlfe...
wollte mal fragen, ob man Felgen vom Omega B auf den A machen kann. Sind Stahlfelgen 6,5Jx15 ET 33 mit 196765 15 Reifen drauf. sind das die gleichen wie für den Omega A? Käme günstigst an Sommerreifen so...
..werde ich wohl oder übel machen müssen..null bock auf das gefummele wieder ...aber da muß ich durch...
ich hoffe ja mal nicht. hab das ding einfach sauber eingebaut und die stecker wieder reingesteckt. das ding spinnt ja nicht seit dem einbau.hat ca. eine woche ganz normal funktioniert..dann fing es langsam an, dass mal die Tankanzeige auf ganz voll blieb aber sobald das auto warm wurde es normal war.
letztendlich werde ich wohl den tAcho nochmals ausbauen und durchchecken...kann der Temperaturfühler ne macke haben? obwohl, wenn beide anzeigen spinnen wird es was andres sein. Komisch ist, dass sie nicht gleichzeitig spinnen
mal die eine , dann die andre, mal beide zusammen
hab da ein kleines Problem. Bei mir spinnt die Tankanzeige und die Temperaturanzeige.
1 Manchmal zeigt die Tankanzeige viel zu viel an, dann aber im nächsten moment fängt sie sich wieder und ist normal.
2. Die Temperaturanzeige macht ähnliches. Bei kaltem MOtor geht sie auf 110 Grad dann wieder runter und rauf und und und...
ABER: Gestern z.b. ging beides ohne Probleme.
Mir ist das Problem erst aufgefallen seit es draussen kälter ist.
Könnte das evlt. auch mit dem neuen Tacho zusammenhängen, den ich eingebaut habe? Vorher ohne DZM nun mit...
Grüße
Nein...
was aht das damit zu tun?
nicht dass ich wüsste...wie find ich das raus ob ich das habe oder nicht?
jedenfalls kann die box ohne weiters abgesteckt und aus dem kunstoff gehäuse genommen werden.
Omega A, Bj 1992, 2,0i keine Ahnung was die box ist...
kurze Frage.
bei meinem Omega flackert hin und wieder ganz kurz die ABS leuchte auf. Meist wenn es draussen feucht ist und nur am Anfang der Fahrt. Woran kann das liegen? wo ist denn beim Caravan das ABS-Steuergerät?
Noch eine Frage? was für eine Box ist denn unter dem Fahrersitz? läuft ein riesen kabelstrang rein. hab ich neulich entdeckt als ich sitze gewechselt habe.
