Die wollten mal was schönes in ihren Golf3 rein machen ![]()
Beiträge von DreamCore
Was er meint ist ein update vom Motorsteuergerät bzw das eine neue Software drauf gemacht wird.
Ja sowas gibt es bei Vw und Audi wo sich Fehler mit beheben lassen, da gab oder gibt es sogar noch ruck ruf Aktionen.
zb beim Vw Touran der bei einem gewissen model Jahr unheimlich Probleme mit Zündaussetzer hatte, zack die neue Software drauf und keine Probleme mehr.Aber ich denke mal das es beim Ommi sowas noch nicht gibt bzw gab.
Schon mal am luftmassenmesser gedacht ?
Massefehler ?
Sicherung durch ? -
evt. auch mal die klima neu befüllen lassen
In der Regel nicht viel, genau kann ich dir das jetzt auch nicht sagen, aber es gibt ja im in deinem Omme A nicht viele Strom Fresser.
Die Kraftstoff pumpe fördert in der regel schon etwas vor wen du die Tür auf machst, sonst läuft ja nur das Motor-strg. wen die Zündung an ist. -
BMW E46 330i würde mir auch gefallen.
Oder Mercedes CLK 320
Und wen Geld keine Rolle spielt dann den Legendären BMW G-Power umbau mit dem Weltmeister Getriebe
Also bei mir kommen nur Deutsche Autos unters Dach
Nach 6 Monaten Arbeitslosigkeit bin ich ab Montag Nutzfahrzeugmechaniker.
Ist ja fast das selber wie Kfz
Ich würde mir mit Bremsenreiniger sogar die Zähne putzen
weiße Leder schuhe werde auch ganz schnell wieder sauber mit dem zeug
-Drehzahl stottert bei 1500U/min etwas drüber und drunter
Kann schon mal nicht das ARG sein da das ARG erst bei teillast öffnet die wäre dann so ab 2500U/minSchon mal am Nockenwellen Position Sensor gedacht ?
