Beiträge von Ommeganer
    Hey Leute,
    ich suche für das CDR 500 sogenannte Geheimcode. NICHT den Aktivierungscode.
    das sind solche wie Stelle ich das Display von 8 auf 10 Stellig um oder Einschalt Lautstärke einstellen.
    Wer weis solche Code oder weis wie man das CDR500 Einstellen kann.
    Eine originale Bedienungsanleitung habe ich bereits.
    das der PILZ für nen Astra oder Calibra zugelassen ist hat etwas mit der Lage des Motors zu tun.
    Bei denen ist der Motor Quer eingebaut ( Da Frontkratzer ), beim Ommi ist er ja bekanntlich Längs drinnen ( Heckschleuder ).
    will ja jetzt keine Angst machen, mit dem Schönen Neuen Auto.
    Aber das hört sich eher nach dem Differential an, als nach dem Radlager.
    Das oder die Radlager geben in Links oder Rechtskurven Ruhe.
    Das Diff. ist eher Last abhängig. Meist fehlt nur etwas Öl.
    deswegen sollten - müssten es ja 2 Kabel sein, 1x Ansteuerung Display, 1x Antennen-Stromversorgung.
    Das Schwarz-Weiße ist für das Display, das Rot-Grau oder Rot-Weiß ist für die Antennenverstärkung.
    ich geh mal davon aus, das es ein Rollgurt ist.
    Diese lassen sich im Ausgebauten zustand nur dann Abrollen, wenn sie in der Richtigen Position sind.
    So wie Im eingebauten zustand. Etwas Verwinkelt-Gekippt oder Verdreht, lassen sie sich nicht Bewegen.
    Ist mir auch schon an Extremen Steigungen passiert, das der Gurt sich nicht Raus ziehen lies,
    erst als das Auto wieder in der Ebene war ging alles normal.
    da musst Du an Pin 7 ( Da sollten 2 Kabel weggehen ) ich glaub das Schwarz-Weise, einfach nur Durchschneiden-Trennen.
    Der eine ist zur Ansteuerung des Displays, der andere ist die Stromversorgung der Antenne.
    Die Display Ansteuerung dien nur zum Umschalten auf Radio-Anzeige. Da diese nicht kommt, bleibt das Feld Leer.
    Deswegen einfach Trennen.
