Beiträge von Bassdriver
    hi,
    bin vohin in mein Wägelchen gestiegen und die Scheiben waren alle frei! Motor an und die Klima-Automatik eingeschalten! Solange noch keine warme Luft kam blieben die Scheiben alle Glasklar! Nur als dann die warme Luft kam beschlugen plötzlich alle scheiben! X(
    Hab schon gedacht das ich meine Klima mal desinfiezieren müsste weil immer son muffiger duft kommt wenn ich sie anschalte der aber glei wieder wech is wenn se kurz in gange ist!kanns damit zusammen hängen?? Die Luft kam mir auch ziehmlich feucht vor irgendwie. Fußraum ist Trocken hab ich schon geguckt! Gummitülle is ja schon raus also kann kein Wasser rein hoff ich!
    Woran kann das liegen????
    Gruß David
    @gmb: eigentlich wollte ich garnicht verschicken aber hab nix bei mir inne nähe gefunden wo ich sie hinbringen kann und wieder abholen kann und da ich im netz nur gutes von denen gehört habe und auch per Telefon schon nen ersten guten Eindruck bekommen hab hab ichs da jetz hingeschickt!
    Hoffe sie kommt schnell wieder zurück die gute damit ich nächstes We nen bissl zoggen und rumprobieren kann!
    EDIT: kann :http://www.konsolen-tuning.de nur empfehlen!
    Habs Donnerstag Morgen zur Post gebracht und heute Umbegaut wieder Bekommen und funzt einwandfrei!
    Gruß David
    habe ebenfals beschlagene Scheiben und mein Stopfen is nich verstopft da ich ja keinen mehr drinn hab wegen überflutung im innenraum und den pollenfilter hat unser eins auch schon gewechselt und trotzdem noch nich besser! Sobald ich klima wieder anmach isses nach 1ner Min wieder wech!
    Gruß David
    kann mir wer sagen welcher chip von den beiden besser ist??
    zur auswahl stehen!
    PlayStation 2 Final 5 PLUS Modchip:
    Mit dem Final 5 Modchip können Sie:
    - PlayStation1 Sicherheitskopien abspielen
    - PlayStation2 Sicherheitskopien (alle Formate) abspielen
    - PlayStation1 Importe abspielen
    - PlayStation2 Importe abspielen
    - Pal / Deutsche Spiele laufen natürlich weiterhin
    Mit dem Final 5 PLUS Modchip erhalten Sie den ultimativen PlayStation 2 Modchip der neusten Generation. Kompatibel mit allen PS2-Modellen (auch v12 bzw. SCPH-70004). Der neue Final 5 PLUS Modchip verfügt über Autoboot und erkennt alle Medien (PS1 Spiele, PS2 Spiele und DVD-Filme) automatisch. Ein Tastendruck zum Modus wechseln ist nicht mehr notwendig.
    Mit dem Final 5 PLUS Modchip können Sie PlayStation 1 und PlayStation 2 Importe und Sicherheitskopien direkt und ohne Wechselstrick abspielen. Einfach die Kopie bzw. das Importspiel einlegen und los gehts. Zusätzlich können Sie den Final 5 PLUS Modchip für Onlinespiele deaktvieren. Für PlayStation 1 Spiele können Sie den Vollbild Modus nutzen, d. h. die Spiele laufen ohne störende Balken.
    Das neue und verbesserte Chip-Design macht den Final 5 PLUS Modchip störunanfällig - es gibt keine Probleme mit der Spannung oder ähnlichem. Wenn Sie eine SCPH-50004 (Nummer steht auf der Rückseite) PlayStation 2 besitzen ist der Final 5 PLUS Modchip der ultimative Modchip für Sie!
    Zusätzlich bietet der Final 5 PLUS Modchip noch DVD-Region-Free (spielen Sie ausländische DVD-Filme ab), RGB Fix (kein Grünstich mehr bei DVD-Filmen, Stealth Mode (Chip kann ausgeschaltet werden), Updates per CD möglich, Devolution Mode (abspielen von zukünftigen Tools etc. möglich)
    Features:
    * Spielen Sie PS1 und PS2 Sicherheitskopien OHNE Wechseltrick ab
    * Spielen Sie PS1 und PS2 Original Importe OHNE Wechseltrick ab
    * Spielen Sie DVD-Filme OHNE Wechseltrick ab
    * Auto Boot Funktion
    * Alle Medien werden automatisch erkannt
    * Keine Tastenkombination beim starten notwendig
    * Neues und verbessertes Chip Design der neusten Generation
    * Stealth Mode
    * Kein Grünstich
    * DVD-Region-Free
    * RGB Fix
    * Schnelles DVDR booten
    * Action Replay und Action Repay MAX kompatibel
    * DVD9 kompatibel
    * Schnelles booten von PS2 Spielen (Select gedrückt halten und Reset drücken)
    * Devolution Modus um Tools etc. von der Memory Karte zu laden
    * kompatibel mit PAL und NTSC Konsolen
    * Kompatibel mit 16MB & 32MB Speicherkarten - keine Boot-CD notwendig
    und
    PlayStation 2 Matrix Infinity Modchip
    Der MATRIX INFINITY ModChip bootet wie gewohnt alle Backups 'direct boot' ohne lästige Wechseltricks. Einfach Spiel oder Backup einlegen und zocken!
    Die Besonderheit bei diesem ModChip ist jedoch, dass dieser das eingelegte Spiel erkennt und automatisch im passenden Modus startet. Damit entfällt das manchmal etwas umständliche Drücken am 'RESET' Schalter oder Controller. Der MATRIX INFINITY ModChip ist übrigens der erste ModChip, der diese sinnvolle Zusatzfunktion integriert hat. Der Chip ist updatefähig!
    Mit dem Matrix Infinity Modchip können Sie:
    - VCDs / MP3 laufen NICHT
    Features:
    * AUTOMATISCHE Auswahl für PS2/PS1/DVD Medien. (Einfach einlegen - der Infinity startet automatisch im passenden Modus!!)
    * DVD Region Free implementiert!! (Macht aus deiner PS2 zusätzlich einen DVD codefree Player)
    * 512 Kb Flash Memory vorhanden (sinnvoll für spätere Softwareupdates)
    * Kompatibel mit Playstation 2 USA/PAL/Japanese - V1, V2, V3, V4, V4R, V5, V6, V7, V9, V10
    * kommt ohne Jumper aus (Automatic Version detection)
    * nur 18 Kabel für V3-V7 und 20 Kabel für V9, V10
    * ACTEL basierter IC für Stabilität und zuverlässiges Bootverhalten
    * RGB Fix integriert (entfernt den Grünstich im Bild bei der DVD Spielfilm Wiedergabe, falls man ein RGB kabel für optimale Bildqualität benutzt)
    * PS1 Screen Fix (Spielt alle PS1 Importe in Vollbild und Farbe ab)
    * STEALTH-Modus (Man kann den Infinity komplett ausschalten)
    * Sleep-Modus (Der Chip schaltet sich nach dem Bootvorgang selber ab, und verhindert so eventuelle Störungen oder Überhitzung)
    * 100% NO SWAP ('direct boot' für alle PS1 und PS1 Spiele ohne lästige Wechseltricks)
    * Unterstützt DVD-9 Medien!!
    * Unterstützt Spiele auf meheren CD´s
    * Unterstützt ANTI-MOD PS1 Spiele!! (Nur V9 und V10 PS2)
    * Unterstützt DATEL 16MB MEMORY CARDS!! (Man braucht nicht mehr die Swap CD einlegen)
    * Absolut Zuverlässig (Alle ModChips werden vor der Auslieferung getestet)
    * Schont den Laser der PlayStation2
    Beim Matrix Infinity steht zawr das der nur bis V10 geht und ich hab ne V12 aber wenn ich den bestellen würde steht da von V3-V12
    Gruß David
    hat vieleicht jemand ne Adresse wo ich mein Ps2 nen Modchip verpassen lassen kann? Wäre schön wenns bei mir inner nähe wäre würde auch bis zu 50km weit fahren! Aber einschicken will ich nicht unbedingt!
    Wenn wer infos für mich hat bitte melden!
    Gruß David
    da mein Krümmer ja nun auch undicht ist und mir gesagt wurde das es nicht der erste ist der da drinn ist muss ich ma fragen wo man nen Edelstahl Fächerkrümmer herbekommt und was der so kosten tut?
    Gruß David
    jaja is ja gut :laola:!
    Son Pickup wäre echt was feines nur kostet der Umbau wieder mengen an Dollars! ;(
    Muss sagen der Leichen-Omega auf Crysus Bildern hat ne echt scharfe Farbe 8), könnte mir auch gefallen :D
    Gruß David
