Beiträge von Bassdriver
    Mahlzeit,
    Möchte meinen Omi gerne Dezent tiefer legen, habe aber angst das er wie mein voriges Auto aussieht! und zwar hinten tiefer als vorne!
    Vieleicht habt ihr einige Hersteller bei denen dies nicht so ist! Suche 40mm tieferlegung! Solltet ihr solche federn schon verbaut haben wären Fotos sehr nett damit ich mir selbst ein bild davon machen kann und nicht wieder son schrott kaufe wie bei meinem vorriegen wagen!
    Mein Omi Is nen Caravan 2,2 16V Zul. Achslast Vorne 990 Hinten 1230
    Bei 3,2,1... sind grad welche zu ersteigern!
    Hier mal der link fals es nichts macht!?:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…0&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    MfG Bassdriver
    Sollte aber trotzdem passen das Radio! Wenn du in den Schacht reinguckst siehst du von rechts aus bis zur mitte sone leiste da is auch ne klammer oder sowas dran und bis dahin geht das Radio und dahinter is non genug platz eigentlich!
    Hab hab auch nen Caravan könntest du mal fotos machen wie du die Amps da verbaut hast?? Würd meine auch gern irgendwo verstecken damit ich den kofferraum weiterhin nutzen kann!
    hab die blende beim opelhänlder gekauft und da war nen Isostecker bei!!
    hab dann auch gesehn das die Isostecker schon da waren obwohl die mir sagten das es nicht so ist naja egal! Die Originalkabelo sind eh ziehmlich kurz und man kriegt die nicht bis vorne raus!
    Dein Radio passt nicht?? Mein Moniciver hat noch x wieviele kabel dran für navi und haste nich gesehn selbst das passt da ohne probleme rein!
    Hab die meisten Kabel unter Radio gepackt weil das Fach von der Blende nicht alzu tief ist! Denke nicht das dein Radio tiefer ist als alle anderen! Guck doch einfach obs so tief ist wie das Original Opel radio! Normal müsste es passen! Es kann natürlich sein das die Stecker bei dir genau an der Stelle ist wo sone leiste inten im Schacht ist dann is dat doof! Bei mir is vom pionner aus nur nen Klitze kleiner stecker der dann zum Iso wird!! Hatte wie gesagt in der Hinsicht keine Probs
    Wie hast du die Speaker vorne verbaut?? Ist es schwer die Türverkleidung abzubekommen und wo hast du die Endstufen verstaut??
    Ne heckablage hab ich leider nicht,hab nen Kombi! hab ich wohl vergessen zu sagen Sorry! Is das mit den kabeln verlegen beim zb.97er baujahr genauso wie beim 01er??
    Erstmal hallo an alle,
    Hab meinen Opel Omega seit gestern und hab noch kein plan wo was wie auseinander genommen wird um speaker usw zu verbauen!
    Also komm ich gleich zu meinen Fragen!
    1.Meine Headunit ist das Pioneer AVH 6500DVD,dazu hab ich folgende Frage:
    Das Radio hab ich drinn aber es ist eine Box dazu an der z.B. die Rückfahrkamera und unter anderem auch der radiostecker rankommt,hab dafür keinen Platz gefunden ,wo find ich welchen dafür??
    2.Vorne möchte ich meine alten speaker Emphaser Ecp 26 Neo X² verbauen! is nen 16ner compo mit einer einbautiefe von 74mm. Passen die rein oder muss ich auf 13ner umsteigen!
    3. Wo Bringe ich am besten 2 Endstufen und ein Powercap unter so das man den Kofferraum auch noch nutzen kann fals man ihn mal braucht??
    4.Wo Komme ich mit dem Powerkabel vom Motorraum in den Innenraum? und wolang am besten verlegen?? recht lang oder links lang??
    Weiß nicht ob die Motorangabe war! is nen 2.2 16V
    Das wäre erstmal alles!
    Vielen Dank im Voraus für eure antworten!
    Mfg Bassdriver
