ZitatAlles anzeigenOriginal von braindyslexic
Das stimmt so nicht, ich habe das gleich Board und betreibe auch eine S-ATA II Platte. Allerdings werden nur S-ATA I Features unterstützt. NCQ und solche speziellen Techniken sind dann abgeschaltet.
Du musst beim Booten wie schon erwähnt gleich die RAID-Treiber des Controllers mitladen (Promise XXXX), dann erscheint die Platte auch. Ferner muss später als erstes Bootdevice der VIA-Controller eingestellt sein. Probier es mal...
wie meinst du das mit dem Raid Treiber... ich hab nur eine Platte und die hängt am Sata 1 Stecker vom Board...
