k
1. Lass das mit den Magnat mal ganz schnell sein, denn die taugen nur sehr wenig. Wenn du nen vollen Klang haben willst, dann brauchst du ein 2-Wege System von einem namhaften Hersteller wie z.B. Phonocar, Infinity oder Helix oder oder oder... Dazu dann die Tiefmitteltöner in die Türe an den Orginal Einbauplatz evtl. mit nem Adapter, da die Einbautiefe sehr gering ist wegen der Fensterheber. Dann tauscht du die im System enthaltenen Hochtöner gegen die Orginal aus. Weiterhin verbaust du die auch im System dabeigepackte Frequenzweiche ein und schließt alles, entweder von den Originalkabeln am Radio weggehen oder du ziehst selbst welche ein, an diese an. Dann verbaust du eine kleine Endstufe die für das Frontsystem dann ausreichend ist ein und baust die am Einfachsten ins Handschuhfach oder eben nach hinten in den Kofferraum (natürlich müssen dann die Kabel auch dahin). An diese Endstufe schließt du widerum die Frequenzweichen an. So, dann hast du erst mal nen vernünftigen Klang.
ja aber diese von dir genannten hifi-hersteller kosten auch alle viel zu viel (habe selber die Helix precission 165. ) die sind sowas von genial.
aber alles in allem möchte ich nicht viel geld ausgeben da ich das geld eher in mein sommerfzg stecken werde.
du meinst ich soll die orig. hochtöner drinnen lassen?
also wenn der wiederstand die frequenz abhällt, brauch ich nicht zusätlich weichen, muss alles nciht so high-end werden.
ein vernfünftiger radio klang mit etwas mehr bass (im vlg. modernere autos mit normalen sound)
2. Du willst auch Bass haben... Hierfür würde sich dann eine 4-Kanal Endstufe eignen, denn an der kannst du dein Frontsystem normal und deinen Subwoofer (ja, den braucht man, wenn man Bass möchte) gebrückt an...
ja aber endstufe + woofer + boxen wär gleich mal wieder 200€, das is tmir einfach zu viel im mom.
soll wirklich nur der "standard" hergestellt werden kein richtiges HI-FI betrieben werden.
bzw. was bräuchte die stufe dann an leistung
3. Original sind keine Weichen verbaut, sondern nur Widerstände vor den Hochtönern, diese filtern das dann...
achso ja hab ich oben ja schon angesprochen
4. Gegen Homehifi Komponenten spricht erstmal gar nichts. Nur sind diese meist auf ein bestimmtes Volumen einer Box ausgelegt und werden dann auch Hutablagen oder in Türen mehr als bescheiden klingen. Des weiteren sind diese meist aus Pappe, d.h. im Auto herrscht schon mal ein krasser Klimawandel. Autolautsprecher halten das aus, da sie meist Gummisicken, bzw. Kunststoffmembrane haben...
achso d.h. die papiermembran wäre der knackpunkt alles klar.
5. Hinten Tieftöner verbauen kann man, es tut aber genau so ein normales günstiges 2 bis 3 Wege System. Also wo in einem Lautsprecher Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner vereint sind. Koaxsysteme z.b.... Denn hinten sitzt du meist nicht und die Bühne im Auto ist wie auf Konzerten vorne. also man wird von Vorne beschallt und nicht von hinten...
bühne etc. ist mir bewusst bei der variante will ich auch wirklich nur von hinten einfach den raum mit bass füllen, damti das frontsystem sauberer spielen kann und ich da nicht so viel bass draufgeben muss, das kann dohc ein coax niemals herbringen als ein reiner TT
6. Um von der Batterie Saft zu bekommen brauchst du ein Kabelkit mit ca. 10mm² Stärke vom Kabel. Dieses wird dann mittels Kabelschuhen an die Batterie angeklemmt, (die Masse wird von der Karosserie entnommen) und von der Batterie weg wird dann nach ca. 20-30cm Kabel eine Sicherung reingemacht. Diese ist bei so einem Kabelkit meist dabei.
was kostet so ein kabelkit? hast evlt. nen link ich hab iwie nicths gefundne
7. Hier hab ich was für dich. Das sind mal die Grundlagen, was man wissen sollte, wenn man sein Auto Klangtechnisch aufrüsten möchte... http://www.epicenter-forum.de/carhifi-au…sen-fachwissen/
Hier steht eigentlich alles, was man wissen muss, BEVOR man anfängt einzukaufen...
guck ich mir noch in ruhe an, bzw. bin ich mir einfach noch nicht klar ob ich das überhautp mit kabel ziehen usw. spielen will.
ich hab z.b keine ahnung wie ich die neuen kabel von der endstufe zu den boxen und dem radio bekommen soll....
gruß zurück
