Genau so würde ich es auch testen...
Sticks mal tauschen, zumindest den funktionierenden mal an dem 2 Rechner anschließen und sehen was passiert.
Standartmäßig ist ein MAC - Filter am Router zwar nicht eingestellt meine ich, aber wie sagt man so schön, Vertrauen
ist gut, Kontrolle ist besser ![]()
Mach das ganze auch immer Schritt für Schritt. Also in diesem Falle erstmal PC zu Router testen. Wenn das von beiden
aus geht, dann erst basteln an der Verbindung PC zu PC. Ping die Endgeräte auch mal durch...wenn das schon nicht
geht brauchste auch keine Arbeitsgruppen oder Freigegebenen Ordner aufstellen.
Je nachdem was das für WLAN Sticks sind, könnte das Probleme geben. Wenn du WPA2 als Verschlüsselung hast,
und der 2 Stick nur WPA kann dann musst du die Routereinstellungen eben auf WPA zurückschrauben...
