Beiträge von Zoppa
Also ich hab das richtig verstanden dass die Intervalschaltung noch geht, die Bewegung an sich aber immer
mit gleicher, der schnellsten Bewegung stattfindet?In dem Fall wäre der Schalthebel ja schonmal auszuschließen
Da es sich um einen "älteren" Wischeremotor
handelt denk ich mal das keine integrierte Geschwindigkeitsregelung im Motor ist?Relais wäre da die erst nächste Anlaufstelle
Als ich den Titel gelesen habe, musste ich auch erstmal an das Zündkerzen bzw. -kabel Problem denken,
weil mir das auch sschon passiert ist.Ich muss aber wohl sagen dass das bei mir etwas deutlicher zu merken was, sprich bei Standgas lief der
hin und wieder auch nicht sauber, und es war regelmäßiger zu merken bei richtigem Fahren. Das mag dann
natürlich an dem Grad der Beschädigung liegen.Mit laufendem Motor ein für ein die Kabel mal abziehen und schauen/hören was passiert, aber wie gesagt,
wenn die Kiste im Stand sauber läuft ist das natürlich nur bedingt eine Methode.Sicher das du beim Löten der Kabel keine "Lötnasen" erzeugt hast die jetzt durch Vibration gegenseitig die
Kabel kaputtscheuern? -
Ja, solche Gewohnheiten sind sehr schlimm!
Noch erschreckender finde ich die Tatsache, welche ich leider schon sehr oft beobachten konnte, das
Leute die die Möglichkeit haben unglaublich schöne Natur und Umgebungen genießen zu können, mit
dieser umgehen als wenn es ein Stück Dreck wäre, nach dem Motto "gibt ja hier eh genug davon"...Ich hab mir dieses Video von oben mal reingezogen...hat zwar mit dem Müllteppich als solches nicht direckt
was zu tun, aber sollte man sich trotzdem mal anschauen...keine leichte Kost, und der ein oder andere
sollte sich überlegen ob die letzte Mahlzeit lange genug her ist...Hier die originale Verion bei Google - Videos, mit Fullscreen - Option, könnte sein das es sie auch auf
deutsch gibt... -
Stimmt...unter den Sitzen sind sie am meisten aus dem Weg...kenne auch jemand der hatte die
Endstufe einfach unter der Matte an der Beifahrerseite gelegt...nicht schön aber praktisch...Da würde ich wenn dann zwar eine Art doppelter Boden an der Schrägen machen, aber da ist es
auch noch möglich, vorausgesetzt da liegt nicht schon eine
Denn an der Schrägen kommt am
wenigesten Druckbelastung zustande, und man könnte sogar noch im oberen Bereich, der dann
schon fast hinter dem Handschuhfach ist, Lüfter anbringen um die Kammer zu lüften...für die die
sich sorgen machen wegen der Wärme die das Teil entwickelt
Na weil man sonst nix davon hat
Viel Spaß mit dem Heimnetzt...
Das sieht natürlich sehr geschmeidig aus, aber dabei geht locker mal eben die Hälfter des Kofferraums flöten,
wäre mir dann doch definitiv zu viel ist...Andererseits, es wird wohl kaum eine Lösung geben, etwas zusätzlich einzubauen, ohne Platz zu verlieren
Doppelter Boden ist auch keine schlechte Idee...ich würde das dann aber gleich hinter dem Rücksitzt machen,
und nur so breit wie die Endstufe es erfordert, und dann nach hinten hin schrägauslaufen lassen um so wenig
wie möglich Platz zu verlieren.Hinten rechts hinter der Klappe für "Warndreieck und Verbandskasten" wäre auch noch eine Option...
Ich glaube nicht das diese Teppiche entstehen aus Müll das ein Schiff "mal verliert"...
Denke das 90% davon bewusst und direckt ins Meer gedumped wird...sei es jetzt durch
Flüsse, oder mit einem Schiff etwas aufs Meer hinaus gebracht.So gesehen sollte man froh sein das die Dinger so deutlich zu finden sind...so hätte man
die Möglichkeit die leichter zu beseitigen...aber wer fühlt sich dann dafür schon verantwortlich,
denn "ich" kann ja wohl jetzt schwer anfangen "andermans" Müll weg zu räumen oder? -
Also ich hab bei meinem Omega A eine Holzplatte unter der Hutablage geschraubt. Diese war dann noch mit einem
schrägen Abschlussleiste versehen, damit man von hinten nicht in den Holraum schauen konnte.Das ganze mit Stoff bezogen und die Endstufe dann da drunter montiert. Alles super nur die Füllhöhe des Laderaums
schrumpft natürlich deutlich
Was die Wärmeentwicklung angeht, so stimmt das zwar dass das nicht ideal ist, aber die Regler und Verstärker
(die Bauteile jetzt) sind sowieso an dem Alukühlkörper befestigt...und die sind also auch gekühlt wenn sie kopfüber
hängen. Ist bei solchen Endstufen meist nicht das Problem, da der Kühlkörper von der größe lebt, und nicht auf
einen Kamineffekt setzt zum Kühlen. Kann/wird nur so sein das im inneren evtl. Bauteile was wärmer werden die
in "richtiger" Ausrichtung unter der Wäremequelle wären und jetzt eben drüber sind.Hab wie gesagt nie Probleme bekommen dadürch...ich schau mal ob ich noch ein paar Bilder finde...
Ja genial ist das auf jeden Fall...zu erwähnen wäre für alle die es noch nicht wissen oder erahnen,
das dieses Fragment aus einer Belgischen Comedie Serie kommt und natürlich gestellt ist
Die Show gibts glaub ich nicht mehr. Hieß aber "In de Gloria"
Das hier ist auch recht bekannt und recht lustig
