ne hab ich nicht aber er springt auch ganz normal an und läuft wie immer nur hört es nicht auf zu blinken.
Beiträge von Omega_B_Caravan
Hallo, wollte heute zum Baumarkt düsen, auf einmal fing beim Omi alles an zu blinken. D.h. Warnblinker, Fernlicht und die dazugehörigen kontrolleuchten + Kontrollleuchte für Anhängerkupplung. Selbst wenn ich die Batterie abklemme und wieder anschließe blinkt es weiter. Was kann das bitte sein.
PS: falls es hilft,es wurde wohl mal ne Alarmanlage mit irgendeinem zusätzlichen Schalter unterm Lenkrad verbaut, kp ob die funzt.Danke für eure Antworten im vorraus!!!
wer sagt denn das mir das zu teuer ist. und naja ich werde grad mal 23J. also für mich ist ein ordentlicher sound ein muss.
was hast denn für nen esd drunter gehabt und hast die teile evtl. noch?
Also ich fahre meinen V6 auch im Alltag und möchte schon nen ordentlichen Sound am Arsch haben. Ist halt Geschmackssache.
Weiß garnicht warum sich manche drüber aufregen, jeder so wie er will. -
1. Ford Escort XR3i Cabrio 1987
2. Ford Escort Xr3i Cabri 1992 Sondermodell( steht grad bei ebay zum verkauf)
3. Omega B Caravan 2,5 Liter V6Der Omega wird jetzt nach und nach vernünftig aufgebaut und sowie geliebt und gefahren bis er platzt.
Ein gemütlicheres und trotzdem sportliches Fahrgefühl mit so einem Schiff gibts wohl nicht ein 2. mal... -
Teste es mal mit nem anderem Luftmassenmesser hatte dieses Problem auch schon. Bei mir war es der LMM, denn wenn dieser falsche Werte liefert kommt es aufgrund eines falschem Kraftstoff-Luftgemisches zu Zündaussetzern.
MFG
Sor4ry verstehe grad nicht ganz was du meinst, kann an einer langen Schicht und der Uhrzeit liegen.....
Also habe grad beim Kollegen inne Werkstatt Fehler auslesen lassen, es ist definitiv der LMM. Gut, dann kann ich ja auch nach einem vom mv6 guggen. Bringt dieser dann auch andere Leistung oder bleibt diese gleich???
Also habe heute die NGK V-Line 23 gekauft weil der Verkäufer auch sagte es würde vollkommen ausreichen und das die 125€ Kerzen nur Geldmacherei sei. Habe letzendlich 33€ bezahlt für alle 6. Diese einzubauen erschien mir Anfangs schwer aber ist wohl eher ne kleinigkeit, hat ca halbe bis dreiviertel STD. gedauert.
DOCH: Das Problem besteht weiterhin, ob auf Benzin oder Gas Stottern im unterem Drehzahlbereich obwohl es heut am Abend als es kälter wured etwas besser wurde. Ab ca. 40km/h geht es dann wieder doch die gesamte Leistung hat meiner Meinung nach gut abgenommen.
Wer was Weis bitte Helfen.......evtl. Luftmengenmesser??? Könnte ich dann auch den MV6 Mengenmesser draufbauen oder gibt das Probleme???
