Danke euch allen...jetzt läuft alles wieder so we es soll...
Beiträge von mormos
die suche stresse ich schon einige zeit...das problem was ich habe das wir meinen motor getauscht haben und nun einen stecker übrig haben..und wir jetzt nicht genau wissen ob es der nockenwellen sensor ist oder der klopfsensor
Nabend ich muß hier mal schnelle eine frage stellen...gibt es einen großen unterschied zwischen den motoren für den omega b 2.0 16V BJ 94 und BJ 96 ???
Ich würde das schnell erledigen sonst geht es dir wie mir und du hast am ende einen motor schaden....meiner ist ab freitag wieder fit...
Danke werde ich dann erstmal machen...
So ich bin mal wieder hier...also es war die zylinderkopfdichtung...um sicherzugehen wurde meine zylinderkopf zum abdrücken gebracht..zum glück alles ok kein haarriss...er wurde gleich noch plan geschliffen...jetzt wurde alles wieder zusammen gebaut aber es besteht das gleiche problem wie vorher....
er qualmt weiß aus dem auspuff und der motor wird heiß...nach kurzer
laufzeit fämgt der motor auch an zu stottern...und im kühlwasserbehälter
ist soviel druck drauf das ich ihn kaum aufbekomme...wenn ich ihn auf
habe dann läuft der motor auch wieder ruhig...mein kumpel meint es wäre wohl ein motorschaden...weil er kühlwasserverlust hat und weiter aus dem auspuff weiß qualmt...er meinte ich soll den wagen verkaufen....grrr aber ich brauche ein auto..mein chef zahlt seit 3 monaten kein lohn alles ist vor gericht..keine kohle wie soll ich mir ein auto kaufen....aaaaaa
gibt es vielleicht noch eine idee was es sein könnte ??? -
schlimmeres....Mal zu meinen verlauf zum Jahresende...Mein opel omega b 2.0 L 16V hatte vor weihnachten immer Kühlwasserverlust...mußte immer wieder frühs auffüllen...gut nach 2 tagen konnte ich es oben reinschütten und es lief unten raus...es war die wasserpumpe die gerissen war..gut neue pumpe geholt eingebaut gleich noch das termostat mit...alles zusammengebaut...
nichts..
er qualmt weiß aus dem auspuff und der motor wird heiß...nach kurzer laufzeit fämgt der motor auch an zu stottern...und im kühlwasserbehälter ist soviel druck drauf das ich ihn kaum aufbekomme...wenn ich ihn auf habe dann läuft der motor auch wieder ruhig...was kann das denn alles noch sein..???
bitte helft mir
Also wie immer hat es mich mal wieder am we erwischt wo nichts aufhat...mein kühlmittel war alle..komisch naja ich erstmal wasser rein um zusehen wieso...alles dicht...super ich schnell an die tanke und beim fahren habe ich gesehen das meinen temperatur schon bei 100 grad war...ich geschaut tank alle...
ich habe zu hause geschaut und gesehen das im schlauch hinter dem motor ein loch war dort ist alles rausgelaufen....also heute in die werkstatt...der typ sagte jo schlauch porois und temperaturregel ventil auch hinüber....soll alles mit einbau 120€ kosten...
so nun mal meine frage ist das ein normaler preiß ??? weil er mir sagte das sind 2 sachen wo mann nicht so gut drann kommt ??
Ich bin Kurierfahrer im Nachtexpress...fahre auto sowie lkw teail aus..raum kassel bis einbeck ist mein gebiet..
also sind die dann denke ich mal besser HIER... es sollten ja schon gute sein...ihr habt recht aber in sachen federn bin ich noch nicht so fit...also mein omega sollte schon gut sicher und auch richtig tieferliegen ohne schwimmen und sonstiges...
So hallo ihr Profis da draußen...
Ich möchte mir nun Sportfedern zulegen und habe mir da ein paar rausgesucht und würde gerne mal eure meinung dazu wissen...
Hier geht es zu den Federn...!!
mfg mormos
