Kein problem das siehst du richtig habe ich bei mir auch gemacht alles schön ordentlich zusammen machen und zweimal anschliessen dan läuft das alles.
gruss
gruss
Hab dir mal was geschrieben damit kannst du den sitz vollständig elektrisch bewegen.
gruss und viel spaß beim basteln ![]()
Wen der motor um die 90 grad warm wird kanst du kein kopfdichtungsschaden haben da bei einenm kopfdichtungsschaden der motor total unruhig läuft und deine temperatur würde immer schwanken zwischen 80 und 100 grad.Desweiteren hättest du wasserverlust im ausgleichsbehälter.
Bei diesem Motor wird man den schlamm niemals los der wird immer da sein das ist bei dieser maschine nunmal so ich habe selber bei opel gelernt von daher weiss ich das 100 prozentig.also wie gesagt einmal öfter ölwechsel und mal ne runde bahn. ![]()
Hallo wen es ein corsa 3 zylinder ist ,ist das normal das kommt vom stadt verkehr,das fganze nennt sich ölschlamm.Am besten einmal öfter ölwechsel machen oder ihn mal öfter über die bahn jagen.
gruss
Hallo.
Also ich würde auch auf alle fälle beide machen,da biste auf jedenfall auf der sicheren seite ![]()
Wie kan man ein auto nur so verschandeln
Der schöne Omega.
also ich nehme immer silikon für sowas ist elastisch aber dennoch bombenfest ![]()
Wer sowas macht ist einfach nur asozial ![]()
Hallo schau mal nachem kühlmittel temp sensor wen der nen falsches signal gibt geht der auch aus das hatten die immer sehr gerne.
