Also ich würde die karre erstmal trocken legen ich kan dir aus erfahrung sagen das der dämmstoff unter dem teppich im wasser steht nimmst du den nicht raus rostet dir der wgwn unterm du weisst schon weg.
gruss
Beiträge von OMEGA B X20XEV
Hallo der sensor sitzt an der ölwanne sieht aus wie ein kleiner deckel mit stecker dran ich glaube der ist mit 3 schrauben befestigt wen ich mich recht erinnere.das selbe problem hatte ich nämlich auch.
gruss -
Hey hab da mal was raus gesucht.Hoffe das hilft dir weiter kan die bilder leider nicht hochladen.
Bedienteil Klimaautomatik aus- und einbauen (bis MJ 2000)
Aus-, Abbauen
Batterie abklemmen, Aschenbecher, Radio – siehe Arbeitsvorgang "Radio aus- und einbauen oder ersetzen" in Baugruppe "R". Radioeinschub ausbauen, Blende Bedienteil unten abschrauben (1), Bedienteil durch Herunterziehen des Aluminiumbügels (2) ausrasten – durch Einbauöffnung Radio zugänglich – und Blende mit Bedienteil abnehmen, beide Kabelsatzstecker (3) von Bedienteil entriegeln und abziehen, Bedienteil abschrauben (4).Ein-, Anbauen
Bedienteil Klimaautomatik, Kabelsatzstecker, Blende Bedienteil, Radioeinschub, Radio, Aschenbecher, Batterie anklemmen.
Hinweis: Bei Andrücken der Blende mit Bedienteil an den Halter darauf achten, daß die Verriegelung einrastet und daß sich der Aluminiumbügel an seinem oberen Anschlag befindet. Nach Austausch/Ersatz des Bedienteils die Stellmotoren synchronisieren: Zündung EIN, Tasten AUTO und OFF gleichzeitig länger als 5 Sekunden betätigen.
hey versuchs mal mit nem kühlmitteltemperatursensor der ging bei der maschiene gerne kaputt und da hast du diese symptome,was ist das fürn motorcode c14nz oder schon der neuere hätte da sonst noch ne idee
gruss -
hallo das alte bleibt alles drin wird nur drübergeschweisst.und ja die tür muss raus weil du sonst niemals die reparaturplatte hundertprozentig festgeschweisst bekommst und du hast so auch kein platz.
gruss -
ach kein problem hauptsache der bock läuft
im bereich der kurbelwelle musst du mal schauen ist ein sensor mit einer schraube aber lief er den vorher ohnen probleme,
hallo hast du mal den nockenwellensensor oder kurbelwellensensor geprüft.hast du die nockenwellenräder mit nem werkzeug arretiert gehabt
hey da wird entweder das fangband kaputt sein oder das fab´ngband ist ausgerissen.
gruss -
ja das steuergerät muss schon unterm sitz sein aber ansonsten geht das so habe ich bei mir auch so
