hört sich definitiv nach Umlenkhebel an, war bei mir im Sommer das gleich Thema
Beiträge von Executive89
willkommen hier im Forum
Auf deine Rückleuchten bin ich ja ein wenig Neidisch
Ist mit sichherheit der gummiring vom Wärmetauscher die werden porös und denn undicht.
Also ich baue ab und zu scheiße, aber lass mich nicht erwischen
*auf Holz klopf* -
ehm hier
Jip, das kommt hin mit den 120 Litern, aber mal ne Frage willst du mit der Anlage auf Wettbewerben drücken oder warum gleich so extrem groß? Ich hatte vorher in meiner Limo 2x Pioneer TSW-121 SPL verbaut mit ner 2KW Endstufe. Das war denn doch etwas zu viel den guten, bei mit werkelt jetzt nur noch einer hinten drin und zum lauten Musik hören reicht das was von hinten kommt allemal.
Gruß Executive89
Merke, den Zweitschlüssel niemals im Auto lassen
Ja dann bleibt dir wohl nur noch die Möglichkeit die Tür leicht aufzudrücken und zu fummeln
Die Scheibe zu zerstören würde ich als letzten ausweg nehmen
ah ärgerlich
Ist die Zündung an?
denn kannste eventuell mit nem Schweißdraht durch die türspalte und den Fensterheber betätigen!Zweitschlüssel vorhanden?
Sonst mit nem Luftkissen oder Holz/Kunstoffkeil versuchen die hintere Tür leicht aufdrücken und denn mit nem Draht/ Bändchen versuchen den Türknopf hochzuziehen (aber ne ganz schöne Fummelarbeit)
am besten ADAC rufen, die bekommen den eigentlich immer ganz fix auf.
Viel Glück beim einbrechen
Du braucht den Riemensatz für "AB MOTORNUMMER", die alten XE haben bis Motornummer 08300418
Gruß Executive89
Also im Prinzip so, na denn good luck
