Kannst nicht mal kurz Online kommen und mir das erklären? Das hat ja gut funktioniert beim letzten mal.
Beiträge von xX ThAnDi Xx
Jep ist kein Ding! Hmh hoffe ich höre keine Gespenster... aber im Standgas kommt es mir so vor als würde da irgendetwas leicht schleifen im regelmäßigen Rhytmus. Kann das der Keilriemen sein? Der klingt manchmal auch während der Fahrt leicht merkwürdig.
Achso nunmal ganz was anderes.. meine Tür hinten links geht nicht mehr auf! Mit Schlüssel schon ewig nicht mehr und nun auch nicht mehr manuell also kann den Stick zum öffnen nicht hochdrücken da ist irgendwie ein Widerstand da werde ich wohl in die Werkstatt müssen oder fällt euch da was ein!?
So erledigt habe für 1 Meter Schlauch und 2 Schellen 2,85 € gezahlt und nach 2 Mins war es fertig
ÖL habe ich 15W-40 für 5,85 1 Liter geholt.Nun bleibt es trocken
lag also doch nur an dem einen Schlauch. -
Ich habe keine Ahnung wie das Teil heißt
werde das Stück Schlauch morgen mal austauschen und dann berichten ob es besser wird.Falls nicht komme ich gern auf Dein Angebot zurück die Schläuche zum Motor hin sind alle Trocken nur das Absperrventil und das eine Stück Benzinschlauch halt nicht.
Das Runde Ding ja hatten wir doch drüber gesprochen. Oha okay dann muss da wohl dringend was drauf! Erledige ich direkt morgen.
Ne das stimmt nicht habe mir die nun mal während des Laufenden Motors angeschaut und die in der Ecke da sind wo es Tropft sind alle neugemacht, sieht man an der noch klaren Aufschrift sehen halt aus wie neu.
Nur dieser eine vom Verteiler nach links unten da rein, sieht sehr mitgenommen aus porös und da wirds auch ziemlich schnell wieder nass beim Verteiler.
Allerdings hab ich auch das Gefühl das es direkt aus dem Verteiler rausläuft. Das kann allerdings auch täuschen?
Werde das nun morgen erstmal erneuern.Durchmesser 5 müsste passen oder?
Achso und dann mal was anderes habe gerade meinen Ölstand angeschaut und der war noch nen cm bis vor der 1 Liter Markierung.
Wieviel darf da drauf? Ruhig bis Maximal? Und welches ÖL genau muss da hinein? Muss morgen ja eh zum Teilehändler.
Nochmal wegen dem Benzintropfen nach dem Kaltstart.. also irgendwie kann ich nicht so richtig erkennen von wo das kommt!?
Der eine Schlauch führt ja vom Verteiler nach unten links da hinein. Der bleibt aber trocken (Ist aber sehr porös, sollte auch gewechselt werden aber noch kommt da nichts) das ist eher der andere Schlauch an diesem Verteiler oder der Verteiler an sich lässt sich der auch einfach austauschen?
Schwierig zu sehen, das tropft nur ein paar Sekunden. -
Stimmt ist mir auch schon aufgefallen war da auch schon am klopfen.
Aber was hat das mit meinem Spritgeruch zu tun? Glaubt ihr mein Tank ist schon so durchgerostet!?
Die wurden schon beim TÜV neu gemacht hatte ich vorhin noch nach geguckt da ist nichts.
Sonst noch irgendwo? Kann ja auch sein dass der Geruch doch von vorne kam aber eigentlich war es mehr hinten links.
Kann aber auch gut sein dass das der Pott ist oder? Denke mal das wirds sein
Die sind an der rechten Seite hinten richtig? So hinter der Achse da?
