Wollte das nicht vorenthalten, wer einen Zuferlässigen und Günstigen Vetrag sucht ist HIER genau richtig! Ich habe es jetzt über ein Jahr getestet, immer die passende Flat zu Hammer Preißen...
Also damit macht man nichts Falsch ![]()
MfG
MfG
also die felgen sind mehrmals gewuchtet worden. muss mal schauen ob die vom zafira druf passen, dann kann ich das mal testen. ok, aber was ist an den atp auszusetzen?
danke für die tips, also ja die scheiben haben wir drauf gemacht aber ordnungsgemäß und sauber. die felgen haben wir mehrmals gewuchtet... also wenn ihr auch sagt das dass nur die sachen sein könnten werde ich nochmal alle runter machen und die naben reinigen. naja und die querlenker werd ich mal bei atp bestellen. dann bin ich mal gespannt...aso und ich meine es kam erst ca 1 woche nach dem bremsen wechsel...
Hey Leute
ich verzweifel, jetzt hab ich vor ein paar wochen rund
rum neue bremsen drauf gemacht. So kurze Zeit darauf hab ich das Problem das wenn ich immer über 60 fahre und bremse, mir vor lauter wackeln die Kiste auseinander fliegt. es ist wirklich ziemlich extrem. das nächste ist, das er zwischen 80 und 110 wackelt wie nen besoffener beim fahrrad fahren. ich weiß das meine querlenker leicht spiel haben aber kann das alles zusammen hängen? ich habe das gefühl das das wackeln beim bremsen von hinten kommt.
naja kann mir einer ein tip geben was es sein könnte? wäre für jede hilfe dankbar.
also ich muss den omega loben. ist wirklich ein spurtreuer kerl. zumindest mit den richtigen reifen.ich kann die dunlop sp wintersport 2 empfehlen, für den hecktrieb absolut perfekt. selbst bei ca 20 cm neu schnee bin ich ohne extra gewicht im kofferraum durch gekommen wo die neusten kisten hängen geblieben sind! ja ja ich liebe meine ome
Alles anzeigenHallo,
kauf dir blos kein Gitter, was nur im Kofferraum am Boden und Decke festgeklemmt werden.
Denn das ist der größte Müll.
Ewenn du damit Bremsen musst, dann kommt dir das Gitter, samt Hund in den Nacken geflogen.
Nornalerweise reicht aber auch das serienmäßige Trennnetz im Omi vollkommen aus.
Gruß Christian
Da muss ich wiedersprechen...Ich habe ebenfalls so eines, wenn man es richtig befestigt hebt das selbst mein 50kg Rottweiler wenn er dagegen fliegt....Ich spreche aus Erfahrung.
MfG
Hey
Ja geh am besten zum Fressnapf...Die haben ein sehr gutes Gitter im Bestellkatalog...Hab ich meines auch her...
gut dann bin ich jetzt schonmal Schlauer
So also Lima is drin Werte liegen bei hohen Drehzahlen bei ca 14,7V das einzigste was noch ist wäre eben der Tacho bzw. das Batterielämpchen...dazu komm ich wohl die nächsten Tage nicht mehr.
Ich bedanke mich bei allen!
MfG
Ok, hir zb habe ich einen Tacho von der rückseite gesehen, die Leiterfolie ist das komplete ding in grün??? und wenn die auch etwas abbekommen hat kann man die eventuel mit irgendwas anderem erstetzen oder muss das wirklich dDAS sein? Ich weiß noch nicht einmal den Sinn dieser Folie
Und wenn ich eine sollche Folie herbekomm wie wird den die neue daran festgemacht,damit ich so eine ungefähre Ahnung habe ![]()
PS: Vielen Dank für eure Geduld....TACHO
Normalerweiße müssten doch die Omegas von 94-99 2L 16V alle den gleichen Tacho haben oder? dann könnte ich mir auch diesen hier holen?! TACHO2
