Beiträge von Rebelis
    Werde morgen die ersten versuche starten mit einer serienauspuffanlage so umzuschweißen das die mittelschalldämpfer als durchgangsdämpfer funktionieren, mal sehen wie der wagen klingt wenn ich den ESD Serie lasse.
    Solltees noch von nöten sein werde ich den ESD auch noch abändern, sobald ich mein wunschklang habe werde ich die serienanlage die abgeändert ist aus V2A nachbauen.
    Hat evtl jemand im vorraus anregungen oder ideen, werde fleißig fotos machen und sie anhängen......
    Grüße aus duisburg
    Was ändert sich am BC wenn man es auf fremdradio umstellt
    warum soll das lange dauern nimmste ne spitzzange und ziehst die stecker leicht raus muss ja nur nen stück anziehen nicht ganz ausbauen.
    die einspritzdüsen sollteste vergleichen ob es die selben sind
    kann nur ne einspritzdüse sein.
    such dir den zylinder raus der nicht mit läuft indem du 1 zündkerzenstecker nach dem anderen ziehst und wenn sich nichts ändert am lauf des motors haste den zylinder der nicht mit läuft.
    und dann schau dir die anschlüsse der einspritzdüse von dem zylinder der nicht mit läuft genauer an.
    aber normalerweise sollte er nen fehlercode ausspucken wenn da was nicht stimmt.
    wenn die kabel alle ok sind tausch doch mal das einspritzventil von dem zylinder der nicht mit läuft mit einem anderen, wenn sich das problem verlagert auf den anderen zylinder ist das ventil hin.........
    ich kann mir nicht vorstellen das die chipsätze die dort drinne sind programmierbar sind, die bekommen ihre daten aufgespielt und werden dann quasi versiegelt.
    Was evtl möglich wäre sie auszulöten danach auszulesen und mit abgeänderten daten auf nen neuen Chip zu schreiben und diesen dann einzulöten.
    Aber wer soll sowas zu stande bringen loool
    Verstehe ich das richtig oder stehe ich jetzt auf den schlauch....
    Du bist der meinung das dir jemand nen nicht verbauten rußpartikelfilter einträgt und das du dann steuern sparst, und verlangst dann noch von leuten nen tip wo man ne bescheinigung dafür bekommt.
    sachen gibts
