Beiträge von Rebelis
    voll der unsinn es braucht weiß ich nicht wieviele starts bis das stg den fehler löscht ansonsten ist er gespeicher.
    auch wenn die mkl nach 3 sec wieder aus geht ist nen fehler gespeichert also auslesen dann weißte mehr irgend nen grund hat das stg das es in den notlauf geht.
    das wäre spott billig man kann ja schon froh sein wenn man unter der hand ne stoßstange für das geld lackiert bekommt ohne reparaturen. also alle karosseriearbeiten ab jetzt zu PET
    ich meine zu glauben das sie nach gewicht verkauft werden.
    musste sie bei mir auf der arbeit immer nur aus dem schrank holen verstehste ;)
    aber das sollte das kleinste problem werden ich werde mal nachher nen paar anrufe machen vieleicht haben die kollegen in unserer Mechanischen haupt werkstatt nochh PP material liegen wenn ja kannste dir das abholen kommen.....
    wenn du das so machst werden dir die ventile zwar nicht ganz in den brennraum fallen aber du wirst die ventilfeder nachher nicht mehr drauf bekommen.
    totaler quatsch, jede stoßstange hat eine stempelung an der kann man das material erlesen und gut
    genau das ist der größte dreck wenn du kunststoff reparieren willst das hält von jetzt bis zum anbauen
    ABS ist
    Acrylnitril-Butadien-Styrol und ist ein synthetisches Terpolymer und ist mit Polyäthylen schweißbar. Es ist auch ABS als Zusatzmaterial zu bekommen wäre natürlich das optimalste.
    Und mal ganz ehrlich temperatur hin oder her stell den fön auf höchste stufe sollest du merken das es zu heiß wird gehste kurz weg von der schweißstelle am besten übe es ein zwei mal an ner alten stoßstange.
    ich hab mal nachgeforscht und zwar sind die unlackierten stoßstangen aus ABS die Lackierten sind zu 90% aus Polypropylen, also bekommste in jedem schweißerladen.
    rissbildung wirste nachher nicht mehr haben ganz wichtig ist das du bevor du schweißt jeweils am ende der risse eine bohrung setzt damit der riss nicht weiter wandern kann und jenachdem wie dick das material ist den riss einfugst steht aber alles in der pdf.
    gruss
