Beiträge von Trimone
    Hi ,
    Also ich habe mir mal die Threads zum nachrüsten durchgelesen und auch die tolle seite von janka , jedoch hab ich einige offene fragen..
    1. Habe einen C20NE und bei ebay verkauft jemand die BC´s will jedoch die Teilenummer wissen, habe aber ja keinen ;) was ist da für ne Nummer für den c20ne ?
    2. Also der schalter ist nicht dabei , und dient zum durchschalten der modi ? oder zu was ist der gut ?
    3.) Bei Tachowelle und Analog einen Tacho mit Geberausgang - Habe einen "W=709" beim drehzahlmesser steht electronic, hatr der einen ? will nicht zerlegen hehe
    Danke schonmal :)
    Ja hab das eh als remote ^.-
    hab die masse von der batt mit nem 25 verstärkt - keine besserung
    Habe radio gemessen cinch / gehäuse , hat durchgang
    also langsam kanns nur an nem defekt von etwas liegen
    Hi ja hab die kabel neu verlegt in den schwellern , keine besserung.
    Ja benzinpumpe hab ich mal getauscht , so eine standard von ebay halt..
    gibts lima regler zum kaufen fürn A ?
    Ich werd mal die Masse von batt auf karro verstärken
    *edit*
    gerade gelesen
    Das dünne Kabel beim Cinch würde hoffentlich nicht als Rem. missbraucht, wenn ja, dann weg damit!
    Dieses dünne Kabel an Beiden Enden an die Masse ran, auch das könnte Verbesserung bringen
    hab ich gemacht , ist das schlecht ? xD
    lg trimone
    ja schon klar aber ich hab mit nem kurzem kabel zum test direkt mitn mp3 player and die endstufe und da kanns ja keine interferrenzen geben :(
    *edit* ja ein brummen im sub hab ich auch , beim starten vom radio , cd track wechsel
    Habe wo gelesen:
    "Was für ein Auto hast du, bei den älteren wurden manchmal nicht entstörte Limaregler eingebaut"
    Meiner ist ein später 92er kann da sowas sein ??
    lg trimone
    hi erstmals danke für die antworten ! :D
    Ja zum Gurt wird das Massekabel zu lang ^.- und ich habe die Masse auch hinter dem Reserverad, da ist auch ein braunes Massekabel von opel drauf , habs nur daneben am blech weil da die bohrung größer war.
    Also dann muss die Masse doch gut sein wenn du sie auch dort hast.. weiß nicht mehr an was es liegen kann -.- vll weil die boxen nahe an der stufe sind ? macht ja nix oda ?
    cinch liegts zu 100% nicht.
    mfg trimone
    Hi leute ^^
    Ich weiß in vielen foren gibts threads zu "drehzahlabhängigen summen" , ich hab auch schon so viele durchgelesen und es klappt einfach nicht , nun zum problem:
    Also ich konnte das summen auf ein masseproblem zurückführen , da wenn ich direkt einen mp3 player mit cinch an die stufe schließe ist das summen noch immer da , also keine interferrenzen cinch / stromkabel , also kanns ja nur ein masse-prob sein.
    Masse ist hinten beim reserverad auf dem kofferraumblech , ziemlich großflächig M8 schraube + kabelschuh und mutter , richtig blankgeschliffen. kabellänge ca 40cm.
    Wo ist der beste Massepunkt im Kofferraum beim omega a ?
    Gibts sonnst ne möglichkeit ?
    Danke im vorraus ;) trimone
