Ähm so wars nicht gemeint xD
Also der Endtopf ist original Teil mit Betriebserlaubnis.
Nur das Endrohr zum anschweißen ist von Sebring und ich finde leider keine Nummer darauf ![]()
lg trimone
lg trimone
Guten Abend,
Habe bei Ebay ein Endrohr ersteigert. Hab auch bei manchen Auktionen gelesen dass da ein ABE dabei is, bei mir war keins dabei. Braucht man das überhaupt ? Wohne in österreich falls das was ändert. ![]()
Bei Sebring kostet eine ABE 15€
Hier wäre das Endrohr (in meiner Gallerie)
http://www.omega-freak.de/foru…=3892&type=page&from=user
Kann mir jemand da bitte weiterhelfen ? ![]()
danke ! lg trimone
Geht doch garnicht , die stecker gehen ja jeweils nur in eine richtung hinein ?! Hab nur einen neuen Schalter gekauft ( Fahrerseite , der mit der platine für versorgung) und den halt ab und angesteckt . Mit dem alten ging auch alles normal ..
*edit* wird immer kurioser mittlerweile geht das fenster links hinten automatisch runter wenn man den "kindersicherung" knopf in der mitte da drückt...
Danke für die Anworten ![]()
Ja ok passt dann bleibt nur mehr ein Problem.. Seit ich den neuen schalter habe geht wenn ich rechts hinten das fenster runterlasse , das links hinten nach unten , was kann das sein ? Fenster vorne funktionieren wie es sein soll. die Stecker sind ja getrennt...
Die hinteren sind nicht viel anders nur haben die halt extra schalter.
Komisch seit ich den neuen schalter verbaut habe, wenn ich fenster rechts hinten nach oben betätigte , geht links hinten nach unten !!!
was kann das sein ?? sind ja getrennte kabelbäume , wie geht das schon wieder ? -.-
lg trimone
Hab ich gemacht bei allen fenstern , vorne gehts , hinten nur schrittweise immer..
Ich werd langsam verrückt xD
Brauche schnell hilfe, hab das fenster runtergelassen , auf einmal stoppt es , schau auf die schalter - kein licht. Gut nehm die schalter raus und die platine links , unterhalb des schalters , schaut alles gut aus , jedoch is die platine extrem heiß. Von außen seh ich keinen defekt.
Ist diese platine überhaupt für die versorgung der schalter ??
'EDIT' Gut habs getauscht und gut ist , naja mehr oder weniger 90€ wollte der typ !! - Fenster geht aber nur stückweise , weiß wer was das ist ?
Kann mir jemand die kabelbelegung sagen ? Welche kabelfarbe was führt ? ![]()
lg trimone
Ja findes es auch komisch, alles elektrisch aber kein bc.
Ja war ein vorführwagen vll wurde da gespart hehe
Ja aber der Verkäufer hat keinen Omega nur die bc´s rumliegen.
Kann man das nicht aus der Teilenummer oder iwie rausfinden ?
Hi habe den CD diamant ![]()
Ja der verkäufer hats angeblich auch vom 2.0 aber braucht die teilenummer da er sie nicht mehr auseinander kennt. Wenns wer weiß bitte sagen ![]()
