Nach langer suche wegen Batterie immer leer lags wohl an der Kofferaumbeleuchtung.Spannung blieb diesmal in der Batterie gleich.Der Schalter funktioniert nicht.Kann man den Schalter vom Kofferaum irgendwie testen?
Gruss Andy
Beiträge von Omega B MV6
Dachte wärs gewesen,nichts da.Kofferaumbeleuchtung ständig an !Wie kann man den Schalter testen von der Kofferaumbeleuchtung??Wenn Zündung an kommt ein Geräusch (direkt hinter den schalter) von der Klimatronic obwohl Gebläse aus ist.Läuft ständig aber nur bei eingeschaltener Zündung.
Das ganze Problem ist auch erst aufgetaucht seit es so kalt war,vorher war alles normal.Hab auch nichts eingebaut oder verändert in der zeit.
Siehe an ,Sicherung NR12 über Nacht rausgelassen und Sprang heute morgen wieder an.Jetzt nur noch Fehler suchen weil da mehrere Komponenten dranhängen. -
Ja habe ich so gemacht selbst Motorhaube war zu.Ziehe mal die Sicherung über Nacht raus .
Ist das normal das das Gebläse von der Heizung kurz anspringt beim ein und einstecken der Sicherung ? -
Hi
Ja hatte Türen zu.
@Thom.Dank dir für die Mühe.genauso hab ich gemessen.und was ich vorher geschrieben habe kam dabei raus.Sicherung rein Amper kurz hoch lüfter von heizung kurz an(zumindest hörte es sich so an kurzes rauschen)
Liegt an der Sicherung NR 12 und das was damit verbunden ist.Bei den anderen Sicherungen kein Veränderung Am Messgerät
gruss andy -
Also irgendwie lag ich wohl falsch mit mein Angaben.Zeigt 1.03 sobald ich die Sicherung NR12 ziehe geht er runter auf 0.21,wieder rein wieder hoch auf 1,03.Sobald die sicherung wieder einstecke hört es sich so an als wenn die Heizung kurz anspringt und der BC geht an.Laut Serviceheft ist es Innenraumbeleuchtung,Gepäckraumbeleuchtung,Warnblinker,Info Display-Radio.Ist ein anderes Radio verbaut (war aber drin beim Kauf)Wie ich aber festgestellt habe sind manche Sicherrungen nicht mit der Amperzahl angegeben wie laut Service Heft
mfg -
Nein ist kein Volt!!!!
Nur bei Minus Verbindung wie soll da die Voltzahl angezeigt werden.Batterie ist ja auch umsonst nicht übernacht leer
mfg -
Dank dir Thom ,werde es mal so versuchen.
Einzigste was mir noch aufgefallen ist wenn ich die Beleuchtung einschalte (Xenon) wird mein BC manchmal ziemlich dunkel kurz.
Habe gerade mal gemessen:11,92,Fang jetzt mal Sicherungen zu ziehen -
Scheint wohl ne Krankheit zu sein
meiner läuft im kalten Zustand auch hochtourig aber keine MKL an
mfg -
Na das mit dem Radio könnte auch sein obwohl nie gewechselt.Werde es mal abklemmen.Sag wo der FOH ist fürn 10ner lass ich auch mal prüfen
