Beiträge von Omega B MV6
like titan ae
Ich hab das Ei.Wenn Batterie abgeklemmt musste ich sie neu programmieren,Schlüssel rein zündung an und jeweils einmal je Knopf gedrückt dann war sie wieder programmiert.Vieleicht das gleiche System,must mal probieren.Ansonsten must mal die Suchfunktion benutzen.FB programmieren gibt das mal ein
mfg -
Hört sich an als wenn du mal die Batterie abgeklemmt hattest,dann musst sie neu programmieren,Hast du die separate FB?Wenn du das 2te mal drückst darf die Tür nicht aufgehn.
mfg -
Hallo
Hast du den Doppellook aktiviert,also 2 mal auf die Fb gedrückt?
mfg -
weil ich irgendwo mal gelesen habe das einer dieser sensoren dafür verantwortlich ist,kann aber leider nichts mehr in der datenbank finden oder bin blind
Hallo
Habe folgendes Problem.Motor geht manchmal während der Fahrt aus,(MKL leuchtet nicht auf)springt aber sofort wieder an.
Jetzt hab ich die Frage welchen Sensor man reinigen kann: KWS,NWS,oder den LMM.Wo sitzen die Teile und wie werden sie ausgebaut,mit Bilder wäre besser da ich nicht so der Schrauber bin,Motor v6 x30xe
Danke für die Antworten -
Hi
schau mal hier
http://www.car-selfrepair.de/fehlercode.htm -
Am Stecker ist nur ein Kabel und die Beleuchtung hab ich auch schon raus brennt trotzdem
Schalter in Ordnung,bleibt trotzdem an
