recht schönen dank hat mir sehr weiter geholfen
Allzeit gute Fahrt wünsche ich dir
lg de totti
lg de totti
hatte einen kurzen den ich noch suchen muß,aber vielmehr wollte ich erstmal wissen mit was für lämpchen oder birnchen denn die mittelkonsole,heizungsregler und die ganzen schalter denn die funktionieren?
Und wenn mir das jemand sagen kann dann bitte auch noch wie man dran kommt um die zu tauschen?????????
Moin moin,also ich habe den Schleim auch drin mache auch regelmäßig ölwechsel und fahre auch nur kurzstrecke.
Sollte nach Worten meines Opel Meisters keine weiteren Probleme geben,ich vertraue ihm einfach mal.Eine Bekannte von mir hatte das gleiche Problem nur das sie zusätzlich noch sehr viel Wasser verloren hat und bei ihr ist es die Kopfdichtung die jetzt im Ar....... ist vielleicht ist es ja bei dir auch bald soweit ![]()
gruß de Totti
na gut ich werde es versuchen,wenn meine frau kommt die mit dem Auto unterwegs ist,besorge ich mir erstmal so ein Stecker und werde ich es versuchen.Halte euch auf
dem Laufenden,aber trotzdem erstmal Danke an euch habt euch mühe gegeben.
Gruß Totti ![]()
nee leider war dort nicht so ein kabel zufinden. ![]()
ach jetzt ja eine Insel also brauche ich doch den Adapter damit auch kabel aus meinem Radio kommen und dann muß wie beschrieben die roten und gelben tauschen Richtig???????
Und all die anderen kabel so dann lassen die aus dem Radio und Auto kommen???
nee habe ich leider nicht,aber trotzdem schonmal dran gedacht mir sowas zuzulegen habe es ja auch nie gebraucht.
nein das ist ja das problem was ich dir die ganze zeit versuche die zu erklären sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. ![]()
es kommen aber keine kabel aus meinem radio sondern ich kann nur den stecker vom auto ins radio stecken und bei dem stecker vom auto habe ich das rote und gelbe getauscht oder verbunden .
hört sich schon besser an,nur kommen bei meinem radio keine kabel raus sondern der stecker kommt nur vom auto in das radio das heißt ich müßte mir dann erstmal einen stecker holen der ins radio und wo kabel rauskommen oder wie???? Aber dannn müßte ich doch dann die anderen kabel auch verbinden oder wie???????
