Hallo!
Wie gut ( zuverlässig ) istder 2,5L V6 Motor vom Omega ( Benziner ) habe einen in Aussicht und bräuchte erfahrungswerte.
MFG
Schrauber
Hallo!
MFG
Schrauber
Ne also ganz billig waren die nicht 150€
Hallo Leute
habe meiner Omi heute neue Hydros spendiert ! Problem ist der klackert jetzt schlimmer als jede Nähmaschiene.
Motor ist der 2 Liter X20XEV.
Habe die Hydros vor dem einlegen mit Öl bestrichen der einbau verlief problemlos. Was kann es sein ????
Schöne Grüße
Schrauber
Hallo!
Bei mir war es damals das Anlaßrelais er hat auch nur georgelt und tat so als wenn er kommen wollte.
aufgrund das bei Dir ein paar Sicherungen durch waren kann es gut sein das dein Relais etwas abbekommen hat.
Gruß Schrauber
Hallo!
Ja man kann den Transponder übernehmen.Habe ihn bei mir im Schlüßel untergebracht wie viele hier im Bord. Was für eine Fernbedienung hast Du dir geholt?
Gruß Schrauber
Hallo !
Die von der Bucht würde ich Dir nicht empfehlen. Habe mir dort schon mehrere geholt alles schrott! Der X20XEV ist sehr anfällig für billig NWS.
Achso änder mal dein Omega a auf b in der Anzeige
Gruß Schrauber
Hallo!
Er Läuft bei 90 richtig ruhig 2000U und bei 110 knapp über 2500U wieso fragst Du ? Hast Du eine vermutung?
MFG
Hallo!
Mitder kleinenFlasche kann man schon einiges schaffen, aber es ist nichts im vergleich zur Großen Flasche! Mal eben ein kleines Blech anschweißen oder so etwas kann man durch aus mit der kleinen Flasche.Ich habe da mit schon mehrere Autos gemacht und war erstaunt wie weit man da mit kommt. Fülldraht soll nicht so doll sein! Mir wurde immer da von abgeraten.Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Schrauber
Hallo Opel Gemeinde!
Mein Omi geht bei 100 KmH konstant von 2000U auf 2500U läuft aber ansonsten sauber.Habe schon Getriebeöl gewechselt,Leerlaufregler erneuert Hohlschraube aufgebohrt u.s.w Wie gesagt er läuft sehr sauber nur halt wenn ich konstant 100 fahre habe ich dieses problem. Fahre den X20XEV Automatik.
Gruß Schrauber
Hallo!
Ja die Steuerzeiten habe ich nun schon mehrfach kontrolliert!Was bitte ist der Mengenteiler???
und wo sitzt der???
Gruß Schrauber
