Hallo alle zusammen!
Habe nun endlich meine Federn bekommen tieferlegung = 35mm Meine Frage wenn ich das Federbein rausnehme muß ich anschließend zum Spur einstellen oder kann ich so etwas auch selber hinbekommen muß dazusagen das mein Kombie jetzt auch schon leicht nach rechts zieht wenn ich das Lenkrad loslasse.
Für eure Hielfe vielen Dank schon mal
Beiträge von Schrauber
Hallo!
Ja so geht es ist aber ein bisschen krampfig da ran zu kommen je nach dem was Du für eine anlage hast giebt es aber auch passende Adapter die kannst Du dazwischen stecken würde ich nächstes mal auch machen
Schrauber -
Hallo!
Ich habe bei mir im Caravan die Masse von den Angeschraubten Fensterbänken genommen! Passte bei mir super da das Massekabel ja nur max.50cm lang sein darf oder sollte.Gruß Schrauber
Hallo an alle!
Möchte meine Radläufe hinten rund machen! Habe von vorne 2 Kotflügel und möchte die gerne hinten einschweißen. Kann mir einer sagen was für maße ich annehmen muß und wie es am besten geht wodrauf ich achten muß u.s.w.
Habe solche Art von umbau leider noch nicht gemacht.
Über Bilder und oder Maße würde ich mich sehr freuen.Schöne Grüße an alle
Schrauber
Habe auch von Twin Tec eingebaut allerdings im 2,0 liter hat mich auch 110€ mit eintragung gekostet muß aber feststellen das es richtge probleme im Kaltstart bei mir gibt.Der Wagen läuft dermassen untertourig und geht aus.
Wenn er einige meter gefahren ist dann läuft er super.
MFG
Schrauber -
Hallo Leute!
Kenne das prob nur zu gut
Habe auch die Lamda Sonde rausgemacht ordentlich gereinigt mir vom freundlichen OH ein bischen Lamda Fett geholt für lau und alles wieder rein. Ein paar monate war ruhe dann das gleiche wieder uff was nun wieder alles von vorne! Ne habe mir eine gebrauchte besorgt und eingebaut seit dem ist ruhe! Achso es gibt für die Lamda ein Messgerät!
Wenn alles nichts hielft schaut auch mal die Zündspule nach laut auskunft vom OHSchöne Grüße
Schrauber -
Das ist intressant weil mir alle damals davon abgeraten haben habe mich sogar bei mehreren Händlern und Baumärkten beraten lassen und die haben mir alle abgeraten. Nacha was soll´s ich habe mir ein Schutzgas gekauft.
Schrauber -
Kannst Du vergessen! Fülldraht ist nur was für kleine Blechreparaturen die keiner Spannung ausgesetzt ist ( sprich man kann mal ein Loch im Auspuff zumachen oder so etwas ) Wo es aber auf halt und Stabilität ankommt da mußt Du schon Schutzgas nehmen. Wie ich sehen kann fährst Du auch Omi A und wenn Du den Schweißen willst dann nehme nur Schutzgas sonst bist Du verloren.
MFG
Schrauber -
Danke Leute für die vielen Tipps.
Die vom Omi B sollen passen? haben die nicht einen anderen durchmesser?!
Das mit den Leichenwagen wußte ich nur so einen gibt es hier weit und breit nicht wohl alle ausgestorben unsere fahren fast alle den neuen Vito oder halt son teil mit nem Stern vorne drann. Werde mich mal nach OmiB Federn umsehen oder vieleicht welche vom 3Liter.
Werde euch dann berichten erstmal kommen vorne jetzt die 35er tieferlegungsfedern rein und dann soll er ja auch noch wieder Lackiert werden . -
Habe bei meinem Omi Caravan hinten neue Federn (Serie) und neue Gasdruckstoßdämpfer eingebaut! Soweit so gut wenn ich jetzt aber einen leeren Anhanger anhänge dann geht der Omi sofort in die Knie kaum zu reden wenn er etwas beladen ist. ( habe nur einen kleinen Anhänger zul ges.Gew. 400Kg ) Was kann es sein oder wie kann ich ihn hinten etwas höher und härter kriegen. Habe mal bei E-Bay Federn gesehen sind aber recht teuer und müßen in die Orig eingeschraubt werden. Kann ich von einem anderen Wagen andere Federn nehmen?
Danke im vorraus
Schrauber
