gute Frage....hehe ![]()
Ich habe mir den Kabelbaum inkl. der Türkontaktschalter aus nem Schlachter raus geholt! Bei mir gehen 4 Kabel in den Stecker unten: 1x rot, 1x braun und 2x grau...ein graues geht zu der Leuchte und 1 graues zum Kontaktschalter! Bei meinen alten Türschaltern war auch nur 1 graues da! Ich kann sonst mal meinen Schwager fragen, wie der die angeschlossen hat! Seine sind auch nachgerüstet und gehen beide an, wenn man eine Tür öffnet, egal welche! Ich denke, er hat die vorne mit angeklemmt ![]()
Beiträge von TheMaster
Joa, ich wollte auch nich löten! Habe aber auch keine Lust, alle paar Tage den Stecker wieder richtig zusammen zu drücken
Ich hab schon geschaut, finde aber nicht die richtigen PINs...:(
Bei mir ist es das eine graue Kabel, was immer Kontakt verliert, falls es dir hilft!
Ach so, bevor ich es vergesse
Ich habe den Kabelbaum mit dem doppelt belegten Türkontaktschalter (die natürlich auch) bei mir drin von den Leseleuchten! -
Moin moin,
es gab neulich einen Thread für die Kosten vom ZR - Wechsel beim normalen 2l, den ich nicht wieder finde
Deswegen mache ich nun einen neuen auf
Also, ich habs heute endlich hinter mich gebracht den alten ZR raus rupfen zu lassen^^ nach 4 Jahren und 55tkm
Rechnung betrug 267,01€ *geile Summe*
Das ganze wurde gemacht beim BOSCH Service in Mölln!Umfang der Arbeiten war komplett mit Material und Wasserpumpe!
So long....^^
...hab mir kabel gemacht aus stecker pins vom pc, sind zwar etwas kürze aber passen und haben auch kontakt...
sicher? Habe auch Pins vom PC
DIe haben nen ganz ordentlich Wackler, wie ich fest gestellt habe! Ich werd meine am WE zusammen löten^^
Wie gesagt, schau mal, ob wirklich alle Kontakt haben
MfG
Jo, kann vorkommen, ist aber nicht die Regel! Und wenn der Händler den bestellt, gehts in 99% der Fälle fix^^
Also, der normale deutsche Autohändler bestellt die benötigten Briefe in der Deutschlandzentrale und bekommt diese i.d.R. einen bis max. zwei Tage später vom netten UPS - Fahrer!
Ich kenne es von Citroen, BMW, Mazda und Ford....ich denke, Opel wird da auch nicht anders arbeiten
rofl
auch ne Möglichkeit :D:D:D -
Hey Dizzy, mein Beileid^^
Aber Hauptsache die ihr seit wohl auf
Mit der Front sieht natürlich böse aus....aber ich denke mal, den biegst du wieder grade
fein, machst da auch was eigenes im heck oder änderst nur die serienleuchte?
leseleuchten hinten hört sich interresant an.
Nein, wird was eigenes! Ich werde 3x 3LEDs verbauen...links und rechts jeweils über der Seitenscheibe in die Verkleidung eingelassen und die 3 Reihe muss ich mal sehen, wie dann die Ausleuchtung ist! Die Serienleuchte werde ich auch noch umbauen! Allerdings wird diese auf weisse LEDs umgebaut, falls ich mal "richtiges" Licht brauche, wie beim Benzinpumpenwechsel neulich zum Beispiel
Leseleuchten werden, wenn das mit dem Kofferraum klappt, auch umgebaut auf LED! Da will ich mir aber noch was gescheites ausdenken.....oder aber die LEDs in die vorhandene Leuchte einbauen...mal sehen^^
Erst mal den Kofferraum fertig bekommen, dann sehen wir weiter
MfG
