Na herzlichen Glühstrumpf.....da kannst ja schon fast zum FOH fahren ![]()
Beiträge von TheMaster
Also von den H1 Nightbreakern bin ich garnicht begeistert! Hatte die als H7 in meinem alten Wagen....ohne Prob! Omme bekommen, Nightbreaker rein und nach 3 Monaten !BEIDE! gleichzeitig kaputt. Neue gekauft, eingebaut und nach 4 1/2 Monaten das selbe Spiel. Also H1 Breaker fahre ich nicht mehr (obwohl die so schöne hell sind)
Was hat der Pedro denn gemacht, das deine Omi wieder ruhig ist?^^
Hatte die Birne ja noch nicht mal in der Hand
Habe lediglich die Lampe aus der Tür gebaut und bumms....volltreffer
Naja, werde mir gleich mal die Stecker anschauen^^Edith sagt: So, Türstecker mal geprüft (was nen Fummelkrams^^) und siehe da...es gehen 2 rote Litzen in den Stecker, 1 dicke und eine dünne. Die dicke hat Strom die dünne nicht, auch nicht bei Zündung ein! Dann ist mir aufgefallen, das wenn ich Licht bei Zündung aus einschalte, "klingelt" er ja...wenn ich alle Türen zu habe, wird das Klingeln nun nur leiser, geht aber nicht aus!
Wie kann ich die Türkontaktschalter durch messen...geht das überhaupt?^^ Brauche Hilfe :D:D:DEdith sagt wir ham`s geschafft
So, damit das ganze dann mal einen Abschluss bekommt...
Mein Türkontaktschalter hi.-li. war defekt! Habe diesen nun getauscht, ein Massekabel in der B - Säule, welches sich am Rahmen aufgescheuert hatte neu isoliert und die dabei zerschossene Sicherung (Nr. 20, 20A) erneuert...vóila, ZV wieder da, Türleuchten gehen wieder und alle sind glücklich
Alter schwede....ganz ehrlich, ich hab mir das ding nicht ganz angetan!
Sollte aber auf jeden Fall Fahrschullektüre werden!!!
Find krass...aber leider wahr
Jetzt nurnoch beachten, das du die Nabe sauber schleifst und am besten ein bisschen Kupferpaste drauf
Glückwunsch^^ Meiner muss diesen Monat auch noch hin
Alles anzeigenFahr mal zu Shell und sag dem Tankwart einmal bitte volltanken und Bremsflüssigkeit wechseln
Das dumme Gesicht möchte ich sehen^^
moin, kannst die räder auch so rauf schrauben!
die schraube ist nur dafür da, das die Bremsscheibe sich nicht vor die Löcher setzt...wenn man aber beim rad ansetzen aufpasst, gehts auch bestens ohne
Wusste garnicht, das Cecotto auch bei Opel gab...kenne das nur von den BMW`s^^
Aber mein Fall ist die Kiste nicht
