hahaha wie geil....die seite kannt ich auch noch nich ![]()
Beiträge von TheMaster
das würd ich an deiner stelle mit dem gutachter klären
sieht so aus, als wären die verbindungen nicht mehr ganz dicht
mal geschaut ob die schellen lose sind? -
das, was sie bei dir gewechselt haben, scheint das heizkreisregelventil gewesen zu sein, wenn`s direkt an der spritzwand war! könnte noch davon sein oder dein wärmetauscher ist hin....verlierst du immernoch kühlwasser? beifahrerseite auch nass?
fuzzy, meinst die erdbeere?
ehrlich? ok, dann müssen die bei meinem alten schon gewechselt gehabt haben
da waren auch schon durchgehende drin
hm...selbst wenn, dann nimmst halt durchgehende schrauben
also die wo nur am Ende Gewinde ist und dann ne kupfermutter drauf!...sind bei mir auch drin, allerdings vorher auch schon gewesen^^ -
moin, nein, im loch wo die schraube durch kommt, ist kein gewinde
kannst die schrauben einfach ausbohren und gut. aber aufpassen, das du gerade bohrst
Ich geh mal ganz stark davon aus
Du kannst die Scheinwerfer der DE - Autos ja auch so einstellen, das man English fahren kann
Also denke ich mal, das man das umgekehrt genauso machen kann
kommt er ja auch
und da wo er raus kommt, geht er in den Verteiler überm Pollenfilter rein
