Moin, zum Xenon kann ich nichts sagen da nicht vorhanden^^ Aber Bordcomputer hat meiner und wenn ich Zündung an mache bzw. Motor starte, zeigt er so lange "Bremslicht prüfen" bis ich drauf latsche! "Check" leuchtet bei mir allerdings nur, wenn auch was is (Wischwasser alle, Ölstand oder so).
Beiträge von TheMaster
Moin, vorgestern war es so weit
Auto in die Werkstatt und fertig machen lassen, anschliessend HU/AU.....beides OHNE MÄNGEL *freu*
Damit ist dann nun auch der kpl. Reparaturstau meines Vorbesitzers beseitigt bis auf kleinigkeiten, die ich im Sommer selber mache!Gemacht wurde: ZR inkl. WaPu und Spannrollen, Keilrippenriemen, Bremsen vorne kpl., Bremse hinten gangbar gemacht (haben sie neue Beläge eingebaut letztes Jahr und die Sättel nicht sauber gemacht o.O), Handbremse, Stossdämpfer hinten wobei bei der Gelegenheit gleich Niveau raus geflogen ist, Spurstangen & Koppelstangen kpl. Da sie ja so schön dabei waren, hab ich sie gleich die Schläuche von der Ventildeckelentlüftung wechseln lassen^^ So, das wars eigentlich auch schon xD Der Rechnungsbetrag ist zwar nicht ganz ohne mit 1700€ aber nu hab ich Ruhe und der dicke rollt wieder schön ruhig über die Strassen ohne zu Poltern und zu ballern
Joa, bin ich dann mal ganz froh....fahre nun auch schon 2 Wochen ohne Tüv und erst Montag hat die Werke Zeit^^ Aber naja, ich denke, es kommt auch immer drauf an, warum man keinen >Tüv hat! Wenn man da den richtigen Sheriff erwischt kanns bestimmt auch anders ausgehen....ich hoffe einfach mal, das nix passiert bis Montag und NEIN ich habe kein schlechtes Gewissen denn es sind keine <sicherheitsrelevanten Mängel an meinem Auto!
was heisst dein schiebedach ist verstellt??? Werd da nicht so ganz schlau draus! Bissl genauer wäre klasse^^
Man soll die Luftpumpe nicht hören beim Start?
Meine hört sich an wie ein Düsenjet vorm Start....vielleicht gibt sie ja endlich den Geist auf....gucken wenigstens net immer alle wenn ich Morgens durchs Dorf "fliege" xD -
Meiner hat nun knappe 163tkm weg und geht in 14 Tagen in die Werke für knapp 1700€
Hat dank Vorbesitzer und meiner nicht mehr vorhandenen Schraubmöglichkeit einen geringfügigen Stau
Lasse aber auch gleich ZR inkl. WaPu und Rollen und Rippenriemen mit machen...dann wären da noch die Hinterachslager, Bremsen vo/hi kpl, Spurstangen, Stabis, Koppelstangen, Stossdämpfer hinten (Niveau fliegt bei der Gelegenheit gleich raus)..ich glaube, bzw. HOFFE, das wars xDDann wird er noch mindestens 2 Jahre gefahren^^
Joa, dann werden die Verzahnungen der Wellen platt sein
Muss nen ordentlicher Start gewesen sein xD
Sag mal, hat der Carisma nich Frontantrieb??? Wo hat der denn nen Differential??? xD -
moin moin herr nachbar
viel spass hier
Werden die Radlager sein bzw. eines davon! Wenn er steht, mal oben an der Reifenflanke "ruckeln" dann merkst ja, ob das Lager spiel hat!
Zumal Spiritus auch deine Wischerblätter das zeitliche Segnen lässt
Aber ich hab auch keine Probleme mit dem geschäume!`?
