@ thom, ja habe nur nach komplettfahrwerken geschaut!!!
gut dann hole ich mir gekürzte dämpfer von weitec oder von ner anderen firma und dann wie du geschrieben hast federn von h&r,eibach,ap
danke für eure hilfe!!!
jop versuch mal die benzinpumpe,
war bei meinen kumpels sein vectra b auch so,die pumpe hat nicht geschaut gepumt,der ist nach sehr langen orgeln grade mal so angegangen, benzinpumpe getauscht und das ding lief als ob nie was war,
aber ich könnte mich auch täschen und es ist bei dir was anderes!
es sollte schon ein guter druck mit nem ordentlichen strahl sein,also nix so halblebiges
also ich würde erst mal ne andere batterie anhängen oder starthilfe geben lassen,
dann mal alle kabel von batt und zum anlasser überprüfen ob fest etc,
wenn das alles nicht klappt dann müsste es der anlasser sein
@ der marcy, ja du hast ja den 6zyl.ich habe leider nur den 4 zyl und das im a modell,ich habe vorne ne maximale achslast von net mal 900,und der v6 über 1000, und bei gleichen fahrwerken wird wie schon von allen geschrieben wird der 4zyl net mal runter kommen!
@ thom habe grade mal bei ebay geschaut was es an fahrwerken außer k.a.w noch so gibt, hier mal paar links von den anderen,was haltest du davon,sidn alles eher no-name hersteller,es muss auch kein super rennfahrwerk sein und auch nicht super straff,es sollte noch viel komfort sein!
http://cgi.ebay.de/Sportfahrwe…3%B6r&hash=item5ad94e0442
http://cgi.ebay.de/GTS-Sportfa…3%B6r&hash=item53ddf82c6d
http://cgi.ebay.de/Fahrwerk-Op…3%B6r&hash=item4a98ae2b8a
http://cgi.ebay.de/Fahrwerk-Op…3%B6r&hash=item5ad85166d5
http://cgi.ebay.de/TC-Tech-Spo…3%B6r&hash=item27b0045eff
http://cgi.ebay.de/GTO-Sportfa…3%B6r&hash=item335b7ab176
so diese Fahrwerke werden noch für den 4zyl omi a angeboten aber welche jetzt gut sidn und welcher totaler schrott kein plan!!!
deswegen bin ich auf eure hilfe angewießen!!!
asoo,danke für die info,
dachte immer wenn man die stauchen lässt egal ob viel oder wenig das die nicht mehr stabil sind und bei ruppiger fahrweriße über bordsteine gullideckel etc brechen,aber wenn es so ist kann ich ja es auch beruhigt machen lassen!
asooo,danke für die info!
also so extrem tief will ich gar net so 40mm reichen mir schon aus,
weil bei uns sind viele straßen eher wie feldwege und da würde ich mit 90mm nur noch aufetzen!
sag mal ist es nicht gefährlich federn stauchen zulassen wegen belastung oder sowas???
vielen dank für deine schnelle antwort!
von welcher firma hast du den jetzt die federn drinne???aps ,h&r oder?
Hey Leute wollte mir jetzt ein Fahrwerk von K.A.W kaufen, weil meine Sämpfer und Federn total schrott sind!
Aber habe des öfteren gelesen das K.A.W egal ob 4 oder 6 zyl immer nur das gleiche Fahrwerk anbietet,
jedenfalls meine Frage ist wenn ich mir ein KAW Fahrwerk mit 55mm/35mm hole wie tief kommt dann der 4zyl maximal???
kommt er wenigstens 40mm runter , das würde mir ja schon reichen!
MFG Viktor
Willkommen bei den Freaks!
MFG
Viktor
also habe auch den motor in meinen vectra a,also super laufruhe (klar 6 töpfe nun mal)verbrauch ist auch nicht so hoch das man arm wird und es reicht auch im omega b und sportlich zu fahren!!!ist ein super motor an sich!!!kann dir den motor nur empfehlen!
