ja gut auf dem lande,aber das problem an der sache ist,wenn du fähsrt und keine elektrische leichtweitenregulierung hast blendest du damit extrem andere verkehrteilnhemer,so sensoren gibt es bei hella glaube ich aber 250 ocken!!!also ich würde es sein lassen,klar seht besser aus,aber andere verkehrsteilnehmenr gefährden da bin ich nicht so fann von!!!weil xenons sidn ja um einiges heller wie halogens!!!
ich würde dir eifnach normale lampen in xenonoptik mit echten xenongas empfehlen,kommen nicht an die richtigen xenons ran aber du gefährdest keinen!!!
Beiträge von OmegaC20NE
also vorne würde ich mit frequenzweiche arbeiten,musste nicht aber wäre besser!!!weil ob jetzt am omi extra kabel für hochtöner sidn oder nur von den vorderen in der türe nahc oben gezogen müsste ich mal wieder schauen!also frequenzweiche wäre besser alleine wegen quali von der mucke
kansnte vergessen hinten maximal in der limo 16,5cm,da du unter der hutabalge ne metallstrebe hast,diese ist laut dme tüv ein tragendes teil,kling komisch ist aber so!!!und da darfste nix sägen bohren etc!!!,so wurde es mir beim tv gesagt!
also mit bass ohne endstufe für nen sub wird nix,weil die dinger in der hutabalge sidn eignetlich nur hochton,klar kansnte da 16,5 nehmen ans original kabel schließen,aber mit guten bass wird da nix,es wird schon besser wie mit den standart teilen!aber das es dir nen schönen drcuk in die sitez gibt eher nicht!würde wenn du jetzt keine übertriebenen alnage brauchst eifnach vorne mit frequenzweiche und hintne 2x 165mm rein wo halt 3 wege sind!
kein ding dafür sit das forum doch da!!!klar kansnte mich adden,aber ich ehme morgen an weil muss in die falle in 5 st zur arbeit!
also bis morgen dann, viel spaß bei deinen film!!!
http://rotanes.de/html/_beleuchtung.html
und an der seite kansnte mal durchklicken wie er es gemacht hat,es sit bei dem halt aufwendiger seht aber dafür perfekt aus!!!
nicht wie die blauen led von blauertacho,hatte die inmal drinne was war,die blauen led sidn so stark das man keinen roten drehzahlbereich mehr seht!!!und alles irgendwie fleckig besonders beim bc! -
ja schaust mal nach!!!ich könnte mich irren weil 4 jahre sind ja doch einiges,aber ich denke das es so mit metalsockel sind,wie ich darauf komme weiß ich auch grade nicht!!!in limo sind es metalsockel und in dem caravan sidn es softtgen,oder verwehcsel ich das jetzt schon mit den b omega???schau mal lieber nach!!!
ja h4 ist fenr und abblendlicht in einem!!!bei xenon sätzen für h4 haste fürs abblendlicht einmal die xeonbirne und als fernlich daneben nen normale lampe!!!aber ist eh nicht zugelassen auf unseren fahrzeugen,ersten weil wir keine automatische leuchtweitenregulierung haben und auch keine scheinwerferwischanlage,gut kann man alles nachrpüsten,aber das problem,wenn du genau auf deinen scheinferfer schaust hatse ne h kenziehcung,also nur halogen,und xenon haben ne d kenziehnung,damit sind xenonlampen in unseren scheinferfergehäusen nicht erlaubt!!!wenn man es offiziel nimmt!
ne der hat mit nem metalsockel so weit ich es weiß,der letez wechsel war 4 jahre her,aber das sidn keine softiten,die sind nur in der innenraumleuchte verbaut meines wissens nach
jop sind birnen!!!
kansnte alles bei rotanes nachlesen wie man da hin kommt und wie man das machen kann!!! -
ich glaube das 303 im omega a hat 4x20 watt,
brauchste nix da omega a schon iso anschluss hat,altes radio raus,neues rein,dabei bei jvc gelb mit rot vertauschen wegen das er sender speichern kann und mit zundung an und aus geht! -
so dirk habe mal gesucht geschaut etc, also wie thom geschrieben die federn von lowtec kosten 173 euro!das fahrwerk 440, womit man leben kann,
aber jetzt kommt es,es gibt keine sport esd mehr aber komplette analgen in stahl für den 2.0i 8v zu moderaten preisen!sind aber laut dennen gruppe a haben aber nur 54mm durchmesser,(dachte gruppe a ist 64mm) hier mal die links zu den analgen!http://www.bt-tuningparts.de/s…mousine-Bj--09-86-93.html
und
http://www.purecardesign.com/p…Omega-A-Lim--9-86-93.html,
weiß net was die taugen,musste aber thom wissen!
zu den federn mal 2 gute preislich niedrige wahl
http://cgi.ebay.de/Ap-Federn-T…3%B6r&hash=item4a9ebb84d3, extra für 4 zyl,
net so wie sie kaw verbauen für alle gleich oder diese hier
http://cgi.ebay.de/Lowtec-Fede…3%B6r&hash=item53e148f562
fahrwerk sehe hier
http://cgi.ebay.de/Lowtec-Spor…3%B6r&hash=item53e1799d8a,
es gibt auch deine fahrwerke wie du beschrieben aber naja autotechnics sagt mir nix,ist wahrscheinlich wie fk so billigtuning,hautpsache tief,hart und null fahrdenamik!!!
so und habe die ap federn und diese dämpfer gekauft
http://cgi.ebay.de/4-Sport-Sto…3%B6r&hash=item3a5b6958de
laut hersteller sollen die von kayba sein!!!
und wenn die dämpfer nix taugen man hat ja 2 jahre garantie!!!
von weitech,fk,autotechnics,t.s federn und wie sidn nicht alle heißen lieber finger davon lassen!!!
jetzt muss halt thom die sagen ob die auspuffanalgen und dämpfer was taugen!!!mfg viktor!!!
