Beiträge von OmegaC20NE
    das mit der zentralveriglung sit bei den meisten a modellen also vectra omega eher eine sache die immer oder bei den meisten rumspinnen!entweder dein stellmotor hat nen ab oder nur konatkte sidn verbogen und kein kontakt oder dein steuergerät für die zv hat einen macken!kann alles sein!aber ich habe mich damit abgefunden das meine hintere tür nicht mit der zv ausfgeht und fertig juckt mich auch nicht eingentlich!
    das mit dem ausenspieglge schalter kenne ich jetzt nicht das problem!!!also ich kenne probleme mit fensterheber,zv,abs,benzinpumpenrelai und sitzheizung aber von dem problem wie du hast wüsste ich jetzt nicht das es ne krankheit ist!vielelcht haste auch nur ne zu kleine sicherung drinne!!!oder dein schalter verursacht nen kurzen,oder kabel irgendwo aufgescheuert udn deswegen kurzer,anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären
    das könnte entweder der keinriemen sein oder das der zahnrimen an der abdeckung streift,
    ich habe genau das gleiche problem das meine hintere linke türe nicht mehr auf geht und zu,ab und zu geht sie auch nicht manuell auf und dann wieder geht sie,da musste die ganze verkleidung ab und den stellmotor mal raus und die kontakte zusammen biegen,das hilft bei mir und haltet ca für 2 bis 3 monate,und dann fängt das wieder an zu spinnen,ist kein ding die verkleidung hat man in net mal 5 bis 10 min runter,das sit genau so easy für mich wie der benzinschlach wechseln!
    hab ich dir doch gesagt und sehste für net mal 3 euro die sache repariert,bei den omi a ist das nun mal so das genau der schlauch immer am schnellsten undicht ist,(also meine erfahrung an den c20ne)ich kann den fast jedes jahr wechseln,deswegen habe ich so ne 20 meter rolle mir vor 4 jahren geholt!!!
    ganz einfach als erstes nimmst du nen kleinen scrahuebndreher,tust damit hinter diese orangene stelle an der türpinne und tust das vorischtig raushebeln,so bald das draußen sit das orangene kannste die pinne abzeiehen,dahinter sit ne schraube die bitte aufdrehen,dann musst du die türschnapper also mit was man die tür aufmacht musste du die hintere verkleidung also hinter dem hebel auch raushebeln,da ist noch ne schraube die raus muss,dann da wo man sich festhalten kann also unter dem wo die tasten für ausßenspiegel elektirsche ist das auch, erst mal das weiche raushebeln danach sehste ein schwarzes palstikteil,das auch rausheblen!!dann seshte 2 schrauben die auch rausdrehen!!!und dann unten an der verkleidung also unter dem ablagefach sind glaube ich auch noch 3 schrauben die auch raus!und erst dann kannste die verkleidung aus den plastiknasen rausziehen!
    das runde ding sit kein verteiler sondern ein apsperrventil damit das ganze benzin nicht zurückläuft und kein verteiler,also die können eingeltich nicht undicht sein meiner meinung nach sind doch aus einem stück!!!kauf dir bissle spritschlauch und so ein teil bekommste auf dem schrott hinterhergeschmießen,oder ich schau mal im keller ob ich so eins noch liegen habe!
    sag mal kalr sollte das öl auf max vom strich stehen,das sidn beim c20ne 4,5l!!!nimm 10w-40!
    ja sie sehen zwar neu aus aber nur weil sie so aussehen heißt es ja nicht das sie dicht sein müssen!
    was für ein verteiler,meinste das runde ding im motoraum oder was meinste mit verteiler???
