Beiträge von OmegaC20NE
    asooo
    ja dann könntest du eingetlich fast alles nehmen, kaw,h&r,eibach,ap,lowtec etc,
    ich würde dir empfehlen entweder h&r federn und wenn diese zu teuer sind dann welche von lowtec oder ap, sind eine günstige alternative zu den teuren h&r,
    kommt drauf an,wenn deine stossdämpfer eh kaputt sidn dann würde ich sie gleich mitmchen,wenn die noch okay sind würde ich die drinne lassen, bei dir wird die tieferlegung wahrscheinlich auch mehr show und shine anstatt runden auf der renstrecke zu drehen, kommt ganz drauf an was dein geldbeutel hergibt,
    wenn er bissle mehr hergibt dann auf jedefall neue stößdämpfer, die von koni rot in verbidung zu den h&r federn sollen sehr gut sein!
    wenn er nicht so viel hergibt dann reichen auch nur paaar federn,
    30/30 naja also wird kaum aufallen, würde eher 45mm nehmen, könnteest aber auch da du nen v6 hast die k.a.w federn verbauen die gibt es auch in 50/35 und 65/35, aber viele user klagen das ihr fahrzeug mit federn dieser firma nicht auf die angegebene tiferlegung kommt wie er sollte!
    diese reifen / felgen kombi kansnte auch noch tiefer gehen ohne damit du bördeln musst ,ich glaube mit deinen reifendimensionen sidn sogar auch 45mm tieferlegung drinn!
    also ich habe naja hatte ne eberspecher drunter, von pasgenauigkeit sehr gut und vom sound,
    also vom sound naja also fand die sogar ziemlich leiße trotz meines alten c20ne habe ich den motor und so fast nicht gehört,nur ab drehzahlen von weit über 4000 wurde es laut darunter nicht!
    aber würde nie wieder ne auspuffanalge von dennen kaufen,hatte inerhalb 4 jahre schon den 2 endschalldämpfer und 1 mittelschaldämpfer
    der esd reißt immer am letezen bogen ab,oder rostet ab,
    und das innere hat sich in weniger wie 1 jahr auflöst und rumscheppert,
    der msd hat fast 3 jahre gehoben bevor die innereien kaputt waren,
    also das ist bis jezt meine erfahrugen gewesen!
    ja ich wäre auch froh darüber,wenn man beim zuschließen die fenster mit hochgehen würden,oder wenn man schlüssel abzieht das das dach zugeht, finde dies besser,weil wie oft vergesse ich das ding zu zumachen,udn dann wieder rein zündung an dach zu züündung aus etc. so wie es bei dir bist finde ich es um 10000 mal besser!
    so solltet eingetlich auch die komfortschließfunktion funktionieren! kenne das vom neueren autos da da die fester dach etc auch zugehen, und finde dies viel besser!
