ach der tandy und seine manchmal komischen fragen!
Ommeganer, der omega a hatte noch keine fernebdinung!!!!
@ thady, also ich kann es mir schwer vorstellen das du dich immer auschließt, im normalfall was eignetlich nur bei opelfahrzeuge der fall ist,wenn du die tür mittels pinne zumachst geht diese beim schließen der türe wieder auf,außer du ziehst gleichzeitig am griff,also wenn du das machst dann sollte man auch prüfen ob du den schlüssel abgezogen hast oder nicht!
das mit der zentral wie willste das machen??? du kannst die hinteren türen abschließen ohen das die zv losgeht,und auch die beifahrertüre,sobalddu aber an der fahrertür zumachst geht immer die zv mit!!!weil in der fahrertüre sidn das masterdingens, und in den anderen türen der slave!!!
also werden diese türen egal ob mit schlüssel oder per knopf immer zugehen wenn man an der fahrertür zudrückt!!!
lass doch eifnach deinen kofferaum offen!den kannste auch so auflassen obwohl die türen zu sind!!!
schlüssel rein nach rechts,also uhrzeiger sidn drehen bis das schloss vertikal steht und schlüssel abziehen,so bleibt der kofferaum auch wenn du die tür zu machst weiterhin offen!
aber so wie du es willst wird es nicht gehen!
kauf dir doch so eine unizentralveriglung! gibts jetzt auch mit keylessentry,von ich glaube waeco,wenn du dich vom wagen entfernst geht er zu,kommst du näher geht er auf,nur so könntest du dein problem lösen!!!
oder binde den schlüssel an ner kette an und das andere ende mit dem bund oder gürtelöse an deiner hose,dann wirst du den nie wieder vergessen!!!
