so beim b ist er aus kusstoff, da braushcte den nicht voll zu machen, das wurde nur bei den alten modellen omega a vectra a gemacht weil diese einen metalltank hatten und durch das volltanken hat man verhindert das er von innen rostet,weil ja alles voll mit benzin war,aber beim kunstofftank brauchste das nicht machen,rostet ja nix!
Beiträge von OmegaC20NE
ohaaaa net mal geraucht und getruken, ne ne in meinem auto wird gegessen getrunken geraucht!!! aber die sache wo man das fahrwerk testen kann mache ich lieber im gemütlichen bett!
genau den verbrenner mein ich, diese haben neu um ich glaube mal die 400 bis 500 euronen gekostet!
carson hat den omega b v8 mal angeboten in maßstab 1:8 aber nur als verbrenner,
ob man die heute noch bekommt kann ich dir nicht sagen,frag mal bei so nem modelbauladen nach,die können alles besorgen! -
jop wie schon gesagt ist auf höheres drehmoment ausgelegt!
also bei den alten injection war es so das in dem zündverteiler nach nem straßenbesuch das wasser stand und der motor kaum lief, getrockent und gut war,aber die ecotec haben doch keinen zündverteiler mehr sondern dieses neuartige zeug da!dieses modul!
grade von arbeit gekommen und aufs we freuen!
ach opellina alles leichter wie es aussieht, 5 min und dat ding ist gewechselt!
aber aufpassen mache nachrüstradios musste kabel rot/rot und gelb/gelb auf rot/gelb und gelb/rot drehen,also einfach rot gegen gelb tauschen,dann merkst er sich auch deinen letzten track deine eisntelllugen etc! ist zumidensts bei jvc/alpine/pinieer/kennwood so!
ja der reicht dir mehrfach, 1200watt da kannste ja schon ne bohrmaschine betreiben,der sollte mehrfach ausreichen!!!
also ab 250watt, klar wenn du jetzt den mit 1200 hlst kannst du dein system immer wieder um was erweitern!!!ohne gleich ein neues oder ein 2 netzteil zu kaufen!das mit dirket an 12v anschließen geht nicht ohne umbau,da bei der xbox nicht wie bei der psone der wandler an der steckdose sitzt sondern wie auch bei der ps2 innendrinne,und da müsste man dann irgednwie was umbauen,weil im auto hast du ja auch nicht immer 12v,sondern auch mal 14,4v, und die xbox wird glaube ich mit 11,6 oder so betrieben!dazu kommen 5v und 3,3v, ja das müsstest du ja alles umlöten,klar geht das,aber einfacher mit so nem wandler!!!
@ thom, doch doch das geht,klar der c20ne serie der dreht ab 4500 schon kaum,aber mit paar anderen sachen wie nocke von 20se und geplanten kopf kommt schon bissle mehr dampf raus!!!und der golf 3 ist auch kaum leichter wie meine omi!
