so bei uns hat es den ganzen tag geschneit, jetzt hat es aufgehört, aktuell ca 15 bis 20 cm schnee,
also wieder mal den kofferaum mit säcken,gewichten,stahlfelgen,betonplatten vollmachen
Beiträge von OmegaC20NE
also der durchmesser an sich.kp wie groß der ist, wo der leteze zündkerzen wechsel gemacht wurde wurden die halt nicht sauber gerade abgezogen sondern so nach unten gedrückt und abgezogen,und dann hatte ich im durchmesser so ne art delle drinne,ich hoffe du weißt was ich damit meine
und durch diese delle lief der ab und zu normal,und ab und zu so als ob ein oder 2 zyl aussetzen, dann habe ich die delle wieder auf den durchmesser zurückgebogen,also die delle wieder zur ner rundung gemacht.und dann hatte er das problem nicht mehr.
ist halt ziemlich schwer zu erklären,also es warn kein kreis mehr sondern kreis mit ner ausgebeulten gerade drinne. -
also dat geht ja mal gar nicht,erstens 1500 euro für ne totgeburt zu verlangen ist schon happig,
aber dann noch essen und so,ne also das ist kein verkaufen sondern pros.... schon -
herzlich willkommen bei den freaks
also hatte so ein ähnliches problem auf ner ab fahrt,bei mir lag es daran das die stecker von den zündkabeln,also die stecker die zu der zündkerze laufen irgendwie verbogen waren,und der dann genau diese aussetzer auf einmal hatte,
mit ner zange den druchmesser bissle kleiner gebogen und seit dem lief der ohne ein problem.
dies war bei mir so der fall. -
seit freitag minus 2 grad und auch schnellfall,aber nicht viel, viellecht 1 bis 2 cm hoch
Göppingen, genau 45km von stuttgart und 45 von ulm und 45 von heidenheim,also genau in der mitte.
titanic33,
na dann brauen wir unseren eigenen sprit!mischung aus lerosin und alkohol,
muahaha
@ monaromega,ich meinte damit auch die ganz neuen fahrzeuge ala mercedes benz oder bmw etc,
selsbt wenn du bei nem benz die ganzen helfer ausschaltest bleiben die noch bis 40 oder 50% aktiv, das ist nicht wie beim omega b v6 vectra a v6 etc wo man die hilfen ganz abstellen kann.
der einzigste benz wo man es ganz abschalten kann ist der c63 amg,die anderen sind ja alle auf sicherheit gemacht.
