Beiträge von Wolfscut
welches Bj, als erstes öl ablassen an der ablasschraube am getriebe. dann stekcer lösen und danach die schrauben lösen... getriebe ablassen und fertig... der Wandler ist raufgesteckt... passt auch nur in einer stellung wieder rein. dann getriebe hoch und ansetzten... fest machen und gut... öl einfüllen...5 liter brauchst du mindestens, wenn du den neuen Wandler auch leer machst.... solltest du wegen dem öl. dann ATF3 reinfüllen 3 liter.. motor anmachen und auf D laufen lassen und so lange reinfüllen, bis dir das öl entgegenkommt.und den Schlauch in den motorraum legen...
schweller passen? bzw... limo und caravan... gibt es da unterschiede?
Nachdem ich jetzt ein neues Getriebe drin habe und neue Servopumpe geht es jetzt langsam ans eingemachte.
Ich werde in ca 1-4 wochen aktion "Aus alt mach NEU" starten.
Der Wagen wird komplett zerlegt, neue Bodenblechte rein wird das erste sein. Danach neue Schweller, Heckklappe Tankeinfüllstutzen, neue Front ( umbau auf Facer ) motorhaube...und und und... könnte noch stunden lang weiter machen..
Besser ist es wahrscheinlich, wenn ich sage was bleibt....
HIFI UMBAU :lol:
Rücksitzbank
Motor Getriebe
MittelkonsoleDas wird ein anstrengendes Projekt mit nen bissl arbeit und einem sehr erfreulichen Ergebnis. =D>
würde ich erst mal so sagen, auch wenn mein motor anders aussieht
Ich möchte heute das AT wechseln, inklusive Wandler. Wieviel öl muss dann rein? und dann auch über die Schraube? Kann ich feststellen ob der "alte" neue Wandler öl drin hat?
Dann habe ich einen Schlauf im Motorraum gefunden, wo ich der Meinung bin, dass der an das AT geht... wozu ist der? kann ich darüber öl nachfüllen?
hast du bilder?
Ich seh das genauso,die EU und der €uro brechen uns noch mal Genick,und hinterher heisst es wieder wir hätten die auflagen für dieses Jahr nicht erfüllt,das braucht doch kein Mensch und Griechenland reibt sich die Hände die machen genauso weiter wie bisher,denn wenn sie Pleite sind gibt es ja noch die EU,ich finde es einfach nur zum Kotzen.
Doch haben schon was geändert
machen keine GROßEN Aufmärsche mehr
selbst schuld, wenn man sich immer rühmen muss... mit Weltwirtschaftsmacht Deutschland
ja habe ich...
dann kann ich also die teile behalten und die neumachen und nur die Front umändern... ist ja doof...
