Beiträge von xphto
    Hallo Forum,
    ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Omega B Caravan, Motor X20XEV, 136 PS.
    Problem: Während einer zügigen Autobahnfahrt ist plötzlich mein Motor ausgefallen, leichtes/kaum wahrnehmbar und sehr kurzes Ruckeln, Drehzahl auf Null und ich musste auf den Standstreifen ausrollen. Ein weiteres Starten war und ist bis heute nicht möglich. Es gab weder mechanische Geräusche noch Brandgerüche. Der NWS ist erst vor ca. 3 Wochen gewechselt worden.
    Bei der Fehlersuche kann ich bisher sagen, dass die Spritpumpe funktioniert - Spritdruck ist vorhanden, Relais funktionieren, An den Zündkabeln liegt auch Strom an, Luftwege sind frei, bei geöffnetem Öldeckel die sich drehende Nockenwelle bei einem erfolglosem Startversuch gesehen. Der Startversuch hört sich so an, als würde der Anlasser in Leere laufen - kein Ruckeln oder leichtes Vibrieren des Motorblocks zu erkennen.
    Kann es der KWS sein? Ist es möglich, dass der KWS bei Ausfall den Motor zum Stillstand bringt und ein weiteres Starten unmöglich macht?
    Bin leider ein NOOB so danke ich schonmal um die Antworten und natürlich auch fürs Lesen.
    Gruss
