Na dann viel Glück mit dem Neuen!
Hört sich ja wirklich traumhaft an
Ist ja fast noch ein Neuwagen mit 50.000km ![]()
Beiträge von Omega-Gangster1973
Hallo!Mich würde mal interessieren ob man den meist roten oder orangenen Aufkleber mit dem Hinweis das Auto innerhalb der
gesetzten Zeit zu entfernen einfach selbst entfernen darf ohne das das Auto tatsächlich entfernt wurde?
Ist doch eine Art Urkunde oder?
Freue mich auf eure Antworten! -
Hab ich auch neu!Na dann wünsch ich dir Good Luck
Hoffe das es wirklich so einfach ist wie xx179 gesagt hat
Hab mich solange davor gedrückt!
Danke Leutz
Na denn!Werd ich am WE mal mein Glück probieren
Ist wie so oft wohl eine der vielen Krankheiten der Omi
Aber nee jetzt ma im Ernst hat denn da keiner ein paar hilfreiche Tipps??
Habe damals beim Klimaspezi wegen dem preis angefragt und der wollte 400€ dafür!
Sagte mir das wär so teuer weil die halbe Front ausgebaut werden müsste
Iss da was dran? -
Gern geschehen
Dafür gibt es ja die Freaks!! -
Das AT Getriebe hat im Tacho dieses "S"für Sport.Wenn das blinkt ist der Getriebeschaden nicht mehr weit entfernt!Eigene Erfahrung mit meinem Astra f mit Automatik!Am besten Sofort Öl nachfüllen
oder nachfüllen lassen!Meines Wissens zeigt der BC nur Motorrelevante Sachen an wie
Kühlwasser,Ölmangel,Wischwasser usw.und auch nicht automatisch jedes Mid hat diese Funktionen! -
Häng mich mal dran!Habe nämlich genau das gleiche Problem!
Habe es bisher nur nicht gemacht wegen dem angeblichen Aufwand
Teile liegen schon.Muss man beim Aus und Einbau des Kondensators und des Trockners irgendetwas besonders beachten
So ein kleines How to wäre nicht schlecht
Der Sommer wird bald kommen und Ich würde super ungern mit 3 Kiddies in sengender Hitze in den Urlaub fahren
Danke
Das ist aber normal wenn das Öl auf die Strasse tropft und es mit Wasser in Berührung kommt
Mit dem Getriebe war das auch nur so ne Vermutung!
Habe aber gelesen das deiner erst 60000 km runter hat.Sollte eigentlich bei so einer Leistung keine grösseren Probleme geben!
Meiner hat immerhin schon 230000 runter
Ps:Auch von mir noch ein herzliches Willkommen bei den Freaks!! -
Hallo!Kann wie du selber schon sagst die Ölablassschraube sein oder die Ölwannendichtung eventuell auch die Ventildeckeldichtung!
Solange es sich nur um ein paar Tropfen handelt würde ich mir aber keinen Kopf machen!Man sollte sowieso öfter mal nach dem Öl schauen!
Habe an meiner Omi auch Ölverlust und und finde den Verursacher so nicht da bei mir der ganze Motor von unten verölt ist bis hin zum Getriebe!
Hilft wohl nur eine Hebebühne und ein Hochdruckreiniger!Dann kann man schauen woher es kommt!
Ps:Welche Farbe hat das Öl?Da du Automatik hast ist das Getriebeöl meines Wissens rötlich?
Würde das auf jeden Fall ausschliessen da dir sonst über kurz oder lang ein kapitaler Getriebeschaden droht!
Tippe aber trotzdem eher auf Motoröl!
